Добрый день! Буду признателен за помощь в такой
Добрый день! Буду признателен за помощь в такой проблеме.
ИБП Socomec ITYS 10000VA. Стал жечь трансформаторные блоки питания (маломощные, 10-15 Вт). Обнаружили на выходе ИБП постоянное напряжение. Причем при включении оно отсутствует, но со временем то постепенно, то скачкообразно нарастает, достигает 42В примерно после часа работы и останавливается на этом значении. Осциллограммы показали, что ВСЯ синусоида смещается вниз (или вверх ,в зависимости от полярности измерения). Ранее считал, что в преобразователе формируется отдельно верхняя и нижняя полуволна, а тут... В общем подскажите, куда копать, или хотя бы кусочек схемы, в котором может быть проблема, на . Спасибо заранее!
Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
  • Вопрос. UPS NeTYS RT 1100 . У него
  • Если истекла гарантия и не хотите сдавать в
  • Здравствуйте! У меня ИБП Socomes NET-800-PE Вот буквально сейчас запищал
  • У нас имелось 3 ИБП (Netys 1500 PR).
  • Сбросить ошибку просроченнного сервисного периода, можно только в
  • Скажите, пожалуйста, как убрать ошибку у SOCOMEC MASTERYS
  • сбросить расписание самотестирования, на ИБП серии PR
  • ИБП Netys 3000-PR с блоком батарей постоянно каждую
  • Netys 1500 PR, 2000 PR, 3000 PR настройка
  • Отвечаю сразу про все Netys-ы калибровка после замены
  • masterys gp вышла из строя процессорная плата. РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН
  • Подскажите, ибп masterys gp, при включении на панели
  • Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR после замены
  • Зарядка батарей есть? на радиаторе 4-ре силовых транзистора, или
  • Добрый день! Нужна помощь в ремонте ИБП NET-800-PE Проблема: Без
  • Что вы собрались калибровать?
  • Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR? Если 'да' ,то
  • Странно, но я всегда считал , что свист
  • оплавлен корпус в месте контакта с силовым трансформатором
  • День добрый! В ремонт пришел net1500 в полуразобранном
  • Тебе же на другом форуме дали ссылку на
  • Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но,
  • Вылечил. Зарядка сделана на 3843. При подключении в сеть
  • Модель NET1000-PR. Нет заряда батарей, не работает импульсник зарядки. Напряжение
  • Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП
  • Помогите с ремонтом UPS Socomec NET1000-PE Ремонт начался с
  • Народ! Доброго времени суток всем! Помогите разобраться с Socomec
  • Ничего не помогло, не включается реле на входе
  • SV_Андрей (гость), можете попытаться раскочегарить старый акк внешней
  • Помогите кто может. Интересует вопрос: можно ли пустить ИБП
