SOCOMEC NET1500-PR при включении зажигаются все индикаторы ,кулер
29 Янв 2014 - 16:54 Unknown BIOS
SOCOMEC NET1500-PR при включении зажигаются все индикаторы ,кулер не вращается ,пищит один короткий ,один длинный ,на выходе ничего.Индикаторы гаснут и секунд через 5 тоже самое и так по кругу.В работе ниразу не был.Может посоветуете где копнуть.
1.-Батареи (если напряжение на разьеме меньше 40В, зарядить от внешнего зарядного)
2.-Плата вторичных источников питания конденсатор С4 47Мф/50В.
