NET3000-PR. При включении сышен щелчек реле, но ничего
17 Фев 2017 - 14:02 Viktor F.
NET3000-PR. При включении сышен щелчек реле, но ничего на панели управления не горит. Питание на подключенные приборы подается, но без защиты по питанию. То есть нет света - нет питания.. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
