Добрый день,есть беспоребойник net1000-pr,пришел с разряженными батареями,поменял батареи,но нет зарядки.Как понял из предыдущих тем зарядка собранна на 3843. При подключении к сети и выкл ИБП напряжение Vcc - 0,при вкл ИБП Vcc-12.5в ,Vref-5в,генерация на 4ноге есть,но на Vout генерации нет,шим менял.подскажите куда смотреть?
