masterys gp вышла из строя процессорная плата. РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН
12 Фев 2013 - 13:58
Beser4
23
РЕМОНТ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СЕРВИСЦЕНТРА.
Socomec UPS спрашивайте помогу с ремонтом.
Здравствуйте. Вопрос к спецу по оборудованию от "Socomec". Имеется
Добрый день. Подскажите, при замене батарей на socomec
Привет всем. Может кто помочь не бесплатно.
У кого есть мануал на Socomec Digys? Очень надо,
Нужна схема принципиальная источника бесперебойного питания IPPON SMART
Прошу помощи в поиске схемы на UPS Ippon
Доброго все времени суток! Подскажите кто знает куда копать
Netys 3000 PR индикация заряда батареи при влюченной
NETYS PE650 пикает и не подключается к сети
Добрый день, коллеги. Есть неисправный ИБП Socomec 120
Добрый день. Имеется UPS Socomec "Delphy-MP"/ После включения
у меня желание схитрить тоесть сэкономить...
UPS Socomec Masters BC12 на одно плечо (+)
Имеется неисправный socomec delphys gp 160 ква.Нужна плата
Я не Socomec, но кое-что расскажу. 1. АРС
Доброго дня! Имеем ИБП Socomec Green Power 2.0
Добрый день. Есть в эксплуатации ИБП SOCOMEC UPS-ENTERPRISE ENT-RK20
Здравствуйте! UPS Socomec 15 kVA, при пропадании внешнего
Добрый день, эксплуатируем 4 года Socomec NETYS RT
День добрый !! Не подскажете ли как у SOCOMEC
Привет всем! Есть Socomec-Sicon MASTERYS GP 15кВА. Запускается,
Добрый день. На SOCOMEC NetVision 12KVA висят 2
Здравствуйте, UPS Socomec NET1000 после простоя лет 5
железка net2000pr работает нормально, но при переходе от
NET3000-PR. При включении сышен щелчек реле, но ничего
Добрый день! Подскажите, у меня есть Socomec delphys bc
Здравствуйте! Случайно уранил тяжелый предмет рядом с кнопками
Добрый день! Буду признателен за помощь в такой
Доброго дня УПС 3000 сокомек 5штук упс ов
Добрый день! Socomec NETYS PR NPR-2000-RKBC-- при включении
Здравствуйте.ups mas2mc360t 60kva-48kw не запускается и не мониторится
Во время техобслуживания на ИБП MAS IP+ 10kVA
Здравствуйте, можно ли поменять в ИБП Socomec Digys
Вечерок всем добрый ! NETYS PR 2000 Проблема следующая
Кто подскажет, где можно найти схему UPS «FISKARS
Здравствуйте. Может быть подскажите где скачать руководство к
Подскажите, где можно раздобыть сервисную программу для ИБП
Добрый день, Помогите пожалуйста советом в чём моя ошибка
Добрый день. Есть ИБП Socomec MASTERYS Green Power 2.0
Камрады, столкнулся с проблемой. При подключении Socomec NETYS
Доброго дня ! Имеется Socomec Netys PR 3000VA (на
Добрый день!! У меня проблема с Socomec Delphys MX
Тема умерла, печально.. :-(
Всем привет! :-) ПНе завелся УПС. Как перепроверить схему
имеем ибп socomec MAS4BC360T-00 (60kva-54kw) В помещение где
Добрый день! в модели ITY-TW100W слышен секундный звуковой сигнал
Имею SOCOMEC NPE-1500-LCD Пару недель назад начал показывать
Всем доброго времени суток. Как я вижу инфы
Доброго дня. Есть Netys rt 5000 va, недавно
Доброго времени суток! Есть аппарат NeTYS PR 1500.
Здравствуйте , у меня одиночный ИБП Masterys
У нас есть несколько больших систем, и вот
Добрый день, хотел бы узнать НЕТ1000-ПЕ номиналы резисторов: R39С,
Я уже подробно расписывал эту проблему в постах
Здравствуйте! Суть проблемы в том,что после замены аккумуляторов
Спасибо так и оказалось. U1 на силовой плате
Замените стабилизатор 5V в цепи питания процессора. Что
ага ошибочка вышла именуется он тоже так UPS
Здравствуйте, UPS NETYS 1000PR-MT. Купили год назад.
Здравствуйте! Есть UPS NETYS 1500PR MT. После полной зарядки
Почитай мои посты на этой ветке на 1
на плате субзарядника стоит тот же шим 3843,но
Скорее всего проблема в субплате зарядника. Бывает накрывается
Добрый день,есть беспоребойник net1000-pr,пришел с разряженными батареями,поменял батареи,но
Socomec TW100B Тащите его в сервис, что-то с
Господи, ну и грамматика. Схем на этот
Здравствуйте. У меня проехал Ntys 1500 PR После включение
Своему вопросу отбой - посмотрел на целом ИБП. 1
Socomec TW100B Вышла из строя плат заряда АКБ. После
Socomec NET1000-PE подскажите номинал резистора R158 (почернел). ИБП при включении
net0600-pe при включении в розетку пищит не останавливаясь,
День добрый, UPS NETYS 0800 PE - очень быстро
Добрый день. UPS NeTYS PR 1500. Вздулись аккумуляторы.
99.9% На основной плате УПСА есть платка питания
Прошу помощи в ремонте NET-3000PR. Симптомы: не включается
Добрый день. Нужна кваллифицированая помощь. UPS socomec net1000-pe
Сгорел ИБП Socomec Ity-TW010b. Свяжитесь с сервисным отделом
Netis 1500PR при подключении по USB должен определяться
Есть NETYS 1500PR и две проблемы- - при подключении
Добрый день! Сгорел ИБП Socomec Ity-TW010b. Разабрал, сгорели конденсаторы
проверьте транзисторы инвертора (на самом большом радиаторе) и
добрый день! надеюсь Вы, как пользователь еще живы?) вопрос:
Я живу в Беларуси, поэтому ситуацию в России
""Все дело в плате, замените резисторы на обычные
SOCOMEC NET1500-PR при включении зажигаются все индикаторы ,кулер
Здравствуйте. Socomec ITY-TW100B. При включении визуальная и звуковая сигнализация
Если ИБП работает во всех режимах нормально (за
Socomec NET1500-PR пришёл со всеми 4-мя раздутыми аккумуляторами.
ИБП socomec ITYS-060B, перестал вращаться кулер, индикаторы показывают
Я бы заменил диод D15. Возможно слишком большое
На ИБП PowerCom BNT-500A родная АКБ ушла из
Вопрос. UPS NeTYS RT 1100 . У него
Если истекла гарантия и не хотите сдавать в
Здравствуйте! У меня ИБП Socomes NET-800-PE Вот буквально сейчас запищал
У нас имелось 3 ИБП (Netys 1500 PR).
Сбросить ошибку просроченнного сервисного периода, можно только в
Скажите, пожалуйста, как убрать ошибку у SOCOMEC MASTERYS
сбросить расписание самотестирования, на ИБП серии PR
ИБП Netys 3000-PR с блоком батарей постоянно каждую
Netys 1500 PR, 2000 PR, 3000 PR настройка
Отвечаю сразу про все Netys-ы калибровка после замены
Подскажите, ибп masterys gp, при включении на панели
Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR после замены
Зарядка батарей есть? на радиаторе 4-ре силовых транзистора, или
Добрый день! Нужна помощь в ремонте ИБП NET-800-PE Проблема: Без
Что вы собрались калибровать?
Требуется ли калибровка UPS SOCOMEC NET3000-PR? Если 'да' ,то
Странно, но я всегда считал , что свист
оплавлен корпус в месте контакта с силовым трансформатором
День добрый! В ремонт пришел net1500 в полуразобранном
Тебе же на другом форуме дали ссылку на
Всем привет! Вопрос, наверное, не по теме. Но,
Вылечил. Зарядка сделана на 3843. При подключении в сеть
Модель NET1000-PR. Нет заряда батарей, не работает импульсник зарядки. Напряжение
Что означает статус "батарея отключена"??? Что ИБП
Помогите с ремонтом UPS Socomec NET1000-PE Ремонт начался с
Народ! Доброго времени суток всем! Помогите разобраться с Socomec
Ничего не помогло, не включается реле на входе
SV_Андрей (гость), можете попытаться раскочегарить старый акк внешней
Помогите кто может. Интересует вопрос: можно ли пустить ИБП
