Из недавнего посещения гостей (комментарий относительно
Из недавнего посещения гостей (комментарий относительно "Как измерить напряжение?"):
GA-8I848P писал(-а):
У Вас на картинках всё понятно нарисованно за исключением того какой параметр при измерениях выбирать на тестере
Такому человеку скорее всего даже Азбука по ремонту не поможет, так как на фото, присутствующих в этом разделе, отчетливо видно положение переключателя измеряемых параметров/диапазонов:). О названии раздела я даже не упоминаю;).
Еще один гость:):
sim писал(-а):
Dell Latitude D830 напруги в норме, старт есть - эфекта ноль, моргают лампы, ЮМ не греется (палец держу), однако (!!!) жутко греется память ... внешний осмотр и замена напруги на основном результата не дала, на матрицу никакого сигнала не поступало.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
