Случайно обнаружил, что в дежурке есть питание
Случайно обнаружил, что в дежурке есть питание:):
CybB писал(-а):
попался такой зверек GA-IE533. первый симптом был незапуск. напряжения на контактах Rst и Pwr около 5в. Дежурное тоже в норме. потом случайно обнаружил, что в дежурке есть питание по +5. Подскажите, многоуважаемые, откуда оно могло появится в дежурном режиме?
Злостный пароль:):
MaximoV MaxiM писал(-а):
Вобщем не включается данная мать с кнопки чего делать я уже не знаю На PW_On и Reset присутствует 3.4 вольт, не включается, поменял 3-и кварца рядом с мостом ничего не вышло, поменял мульт - ситуация такая же, перековырял уже всю обвязку Юга, поменял сам мост тож самое. Самое интересное принудительно запускаю - работает прикрасно ни чего не греется все ок.
Max писал(-а):
Батарейку менял или может кто в БИОСе пароль на включение поставил?
Dmitry-r писал(-а):
Хм... Интересно... А такое бывает? Такс... А где надо пароль на включение набирать??? Хотя чего я, на клаве, не на мышке же... Тем более что клава от +5VSB запитана... А когда? До включения или после? Или может нажать кнопку, набрать пароль, отпустить кнопку... А если неправильно набрал? В слепую же приходится... Тогда наверно нужно обесточить комп, дождаться прекращения работы дежурки, включить и попробовать заново... Наверно так...:) Блин, одни вопросы...
Запарился думать:):
Алекксандр писал(-а):
есть куча материнок. на которых пост карта говорит No-Codes.. Хотелось бы узнать у мастеров "где зарыта собака"... а то запарился думать....
Упавший с Луны писал(-а):
Поосторожней надо бы. Был у нас случай в дурдоме, тоже один так же запарился думать, где дверь в палате и постоянно выходил в шкаф. В результате - духнедельный курс трифлуперидола и лишение на месяц просмотра "Час суда". Даже не знаю, что для него было страшнее...
Гвоздь программы:):
Dmitry-r писал(-а):
Тема: ICH2 (FW82801BA) & RG82845. Замена SL5WK на SL5FC
igor.gm писал(-а):
O ! На ловца и зверь тут как тут .
А не подскажет ли обладатель этих чудных девайсов по одномуу погорелому транзистору ?
Транзистор по ссылке обведен кружком " ЭТОТ" .
У меня мамка MSI : 845E MAX ( MS-6566E ver: 1.0 )
Dmitry-r , в крайнем случае напиши , что хоть на нем нацарапано .
Dmitry-r писал(-а):
igor.gm, на южник глянь внимательно...:)
igor.gm писал(-а):
Да глядел я на него -- гвоздь нескольких сезонов , но без дыры.
FW82801DB
F2350194
SL66K
Ты мне лучше про транзистор скажи, я сам его лично хочу в уголь спалить.
Dmitry-r писал(-а):
Теперь смотрим название темы...:)
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
