За полярным кругом :):
За полярным кругом:):
Ruski писал(-а):
Замена полярного транзистора
Все работает - неправильно, однако :):
SERG52 писал(-а):
Почитав темы и статьи на форуме по замене ICH5R(FW82801ER) на ICH5(FW82801EB), на данной материнской плате Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.1 из-за отсутствия на данный момент ICH5(FW82801EB) и в целях эксперимента была произведена замена ICH5(FW82801EB) на ICH5R(FW82801ER). Мост ICH5R(FW82801ER) прекрасно сел, плата запустилась. Но вот в чем небольшая проблема, так как мост ICH5R(FW82801ER), чтобы установит Windows на SATA диск нужно подсовывать ей драйвера с дискетки для ICH5_RAID и все устанавливается, проходит все тесты, или можно использовать Windows с интегрированным драйвер паком, то тоже все работает. А если устанавливать Windows на IDE диск а SATA использовать как дополнительные диски то все тоже в порядке и работает. Да и звук и USB тоже прекрасно работают.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
