Интересные очепятки и мысли :
Интересные очепятки и мысли:
Владимир писал(-а):
оказалось, что на плату с заведомо рабочего проца идет не 3.3в, а 3.20-3.18в
что может быть?
Alim писал(-а):
попробуйте замерить транзисторы питания проца в включенном состоянии.
Владимир писал(-а):
имел в виду "с заведомо рабочего БП"
Обнаружилась еще одна интересная мысль:
Alim писал(-а):
Ищу обрыв питания на биос, который восстанавливается при замыкании ресет. Пока ноль результатов
Интересный способ диагностики:
Alim писал(-а):
Soltek 85DR2- биос AMI
поступил с дутыми электролитами в районе AGP - поменял.
Теперь сабж загружается до кода А7- нахожу описание:
"Немаскируемые прерывания и контроль четности разрешены. Выполняется подготовка
к выполнению ROMSCAN в сегменте E000h. Выполняется проверка сигнатуры 55h, AAh. Если сигнатура
обнаружена, делается вывод, что дополнительный BIOS присутствует и проверяется его контрольная сумма."
Меняю биос на другой, выдернутый из P4i45D+, но уже Phoenix.
И вижу Е7, что значит:"Если на данном этапе определено, что BIOS Main Block имеет правильную контрольную сумму, управление передается в BIOS Main Block". При этом мать орет тремя короткими как на память.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
