Прежде всего хочу сказать что здесь я попытаюсь изложить несколько проблем и их решения!
Проблема номер 1: Комп работает некоторое время и перезагружается.
Теория: Зависание компа может произойти из за 3ех основных проблем. 1а) Самая опасная и мало вероятная это микро трещина в каком либо силиконовом пути контактов материнки, при холодном состоянии материнка сужается и контакт появляется (в лупу разрыв не определить. нужен микроскоп, аппарат прозвона, самые тонкие швейные иголки и фен для нагрева материнки, с феном не переусердствуйте а то отвалятся микрочипы или лопнет микро путь), а в нагретом состоянии материнка расширяется, соответственно контакт теряется! 1б) Испорчен какой либо определенный путь регистратора в оперативной памяти. В данной ситуации комп будет перезагружаться при включении определенного букета программ (не забудьте что данная проблема может произойти и из за не совместимости, столкновения или сбоя драйверов, решение: откат и установка оригинальных драйверов). 1в) Возможно умерла плоская батарейка на материнке (происходит сбой БИОСА и само сабой системных счетчиков которые необходимы для работы виндоуса).
Решение: 1а) Зависит от вашего умения или финансов (чинить или заменить), 1б) Поменять оперативную память, 1в) Замените батарейку на материнской плате.
Проблема Номер 2: Комп перезагружается при загрузке виндоуса.
Теория: 2а) Произошёл сбой работоспособности виндоуса.Виндоус поврежден. 2б) При включении виндоус использует регистры (ячейки кодов) оперативки от 010001210 до 011111000, какой то из путей поврежден. 2в) заело кнопку "РЕСЕТ" на корпусе.
Решение: 2а) Переустановите или восстановите виндоус заново. 2б) Замените оперативную память. 2в) снимите переднюю панель и исправьте положение кнопки РЕСЕТ.
Проблема номер 3: Комп работает определенное время и ни с того ни с чего зависает.
Теория: Самая распространенная проблема в данной ситуации это видео карта или процессор. Чаще всего проблема в видео карте так как процессор имеет очень сложную и выносливую систему безопасности (накрыть процессор теоретически не возможно, а на практике пока с таким не встречался).
Решение: Проверьте температуру (скорость нагрева) видео карты, это можно сделать с помощью тестера который может измерять температуру, проводки продаются в комплекте!данный проводок нужно зажать между решеткой вентилятора и микрочипом видюхи.Если температура больше чем 75 градусов тогда бейте тревогу. Проверьте термопасту между микрочипом и решеткой вентилятора, если она высохла уберите ее и нанесите новый слой термопасты, желательно серебрянку а не белую. Проверьте вращается ли вентилятор охлаждения, есть ли на нем ржавчина, он вертится с трудом или нет, при работе издает ли он сильный шум (обычно он работает беззвучно), если данные симптомы присутствуют замените вентилятор на новый. Если видео карта не повреждена зависание прекратиться, но если повреждения существенны нужна замена видео карты (не бегите сразу ее покупать, попробуйте попросить ее у друга для проверки, конечно если у него есть компьютер с аналогичным видом видео карты).
Проблема номер 4: При включении компьютера монитор не включается.
Теория: 4а) Пыль, основной враг компьютера. 4б) Видео карта не исправна. 4в) Оперативная память не исправна. 4г) Очень редко но возможно, не хватает энергии (мощности) или поврежден жесткий диск (не встречался но слышал о таком). 4д) Дата кабель от монитора не исправен. 4ж) Не исправен слот на материнке или его путь.
Решение: 4а) Откройте компьютер, снимите возможные детали и отчистите от пыли сами детали и слоты куда они вставляются, поставьте их на место и попробуйте еще раз запустить систему. 4б) Попробуйте заменить видео карту. 4в) Попробуйте заменить оперативную память. 4г) Решение с жестким диском не знаю, но тем от кого слышал помогла замена жесткого диска, а при нехватке энергии замените блок питания на более мощный. 4д) в данной ситуации у вас на мониторе будет предупреждение о том что связь между компьютером и мониторам нарушена, замените дата кабель монитора (VGA кабель). 4ж) Вот это уже жо_а, придется заменить материнскую плату.
Перенес сразу весь коммент гостя в Цытадник с сохранением авторства. Таких "героев" родина должна знать в лицо.
Силиконовые пути
Здравствуйте
