Очередное высказывание от search_max
Очередное высказывание от search_max'а:
search_max писал(-а):
Очень интересно зделано питалово матери. Там не так как обычно все в линиу, либо все на шим, а вроде как имеется три модула. Два транза (транзистора) в середине из 12 делают 8, а по два по краям этого модуля транзов делают из 8 6в и 3в.
А это - пояснение к нему:):
Мммм. Как бы это объяснить.... язык мой костный. cry ..... Делают--т.е. с них идёт. просто я встречал когда транзы подключены через ШИм и в тоже время они запараллелены и ещё когда без шима, но подключение последовательное. А здесь чередуются так: 2запараллелены в пару, потом с каждого транза из этой пары отдельно отходит так сказать ветка на такую же пару. Итого три пары. Первая пара (поз Q32 и Q33) и по первому звену 9транзу) от второй и третьей пары питают проц (всего 4транза), вторая пара подаёт питание на память (поз. Q28 и Q34), а вот последнее звено третьей пары (Q25), тут уж я разобрался пока объяснял:) , подаёт питание на кварц Y5, а потом уже с него идёт на ЮМ. это по видимому и есть питалово ЮМ.
И, кстати, какое потребление от батарейки? Норма - десятки...сотни микроампер
К моему великому сожалению это мне не удастся узнать т.к. у меня нет мкА-ра, а только мА-р (mili). Теперь на счёт подозрительных транзов. Q17, который я менял D1703Lпоз.Q17 вроде является некоторым стабилизатором AGP с ним запитаны два кондёра OST: 3300х6,3 и 1000х6,3. Второй транз аналогичной маркировки поз.Q16 вместе с кондёрами OST 3300х6,3 и 100х6,3 питает микруху LM324. Второй транзщ что я менял NEC K3296 с кондёрами OST 3300х6,3 и 1500х6,3 питается от 5v ч/з ATX разъём и питает эту самую EEPROM, с которой дальше идёт на ЮМ. ещё около разъёма порта LPT есть ещё один транз NEC K3296 поз.Q5 и вместе с кондёрами OST 3300х6,3 и 1000х6,3 питает тоже проц. Что это за доп питание я не понял. Что не хватает обычного? Также вплотную с транзами Q30, Q25, Q32, и Q33 завязана микруха SC13113 .
Напряжение терминации на SDRAM (ASUS tusl2-c):):
CybB писал(-а):
Подскажите где поискать. без памяти мать пищит что ее нет, а когда вставляю, то мать не грузится. путем замера выяснилось что занижено терминирующее напряжение с 1.6 где-то до 1.3 вольта.
может ли быть это причиной неработы платы и что формирует это напряжение, где посмотреть?
Alex Homutov писал(-а):
shock терминирующее напряжение на tusl2 shock
Root писал(-а):
интересно, а где уважаемый автор мерял "терминирующее напряжение" на TUSL'е? В плане - на каком полевике, на какой ноге...
Отсюда:
zjoka писал(-а):
Может кто нибудь подсказать как проверить мамку без наличия памяти и процессора.
dizzy писал(-а):
Это типа как проверить с какой скоростью ездит мое авто , но на авто щас нет двигателя...
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
