Мочите платы .... :
Мочите платы ....:
Mobilom писал(-а):
Мокрый ремонт ?
Оказывается на памяти можно найти сигнал сброса:
VladimirK писал(-а):
плата 8IPE1000-G rev.3.1 ..... Сейчас на DDR2 pin17 глянул - есть ресет.
Про DDR2 на GA-8IPE1000-G даже не заикаюсь;).
отжегается оба ЮСБ и 1.1 и 2.0???
Странные анатомические подробности можно узнать о платах:
Nicholas писал(-а):
На дросселях Возле титьки 12В 12,06 - 12,07(скачет)
Уже представляю титьку на 220 В:).
Reset, уровень сигнала до 30 В:
dimaodessaobl писал(-а):
катушки на ноле. pwr btn светит 4,9В, напряжение reset прыгает, как правило, от 17 до 19 вольт, хотя бывает меньше... стабилизатор APL1804 также светит нулевое
Светимость стабилизаторов тоже радует:).
я сам в панике!!! Reset по напряжению такую лажу показывает! то 0,5-1.5В, то 17-19В, а бывает тестером тыкаешь - 30 В светит... откуда они там вообще???
А если его стукнуть, он станет фиолетовым в крапинку:
Dimaa писал(-а):
вопрос состоит в следующем, блок питания вкл работает когда начинаешь подключать нагрузку работает , при подключении еще нагрузки, выключаеться.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
