Попросила меня знакомая поменять процессор на PcChips M729, у нее стоял Cel 333. Купила она P-2/450 Slot1. Я вынул целерон, вставил пентиум. И тишина - черный экран. Плата не запускается.
Снова поставил Cel 333, тоже самое - не запускается.
Разобрал комп, поменял батарейку - не запускается.
Подсоединил динамик - тишина, пробовал с ISA видеокарточкой - все тоже черный экран. Подскажите, с чего начинать, как запустить.
Оба процессора проверил - работают. С чего начинать с этой
Эльпиной???
ivp писал(-а):
CMOS сбросьте для начала, потом поговорим...
Я первым делом это и сделал.
Root писал(-а):
тогда мерять напряжение на процессоре/памяти и далее по списку.
проверять положение джамперов..
Vojazh писал(-а):
Уже все перепробовал. Экран черный. Запускаю, только вентилятор на процессоре
вращается. 5 секунд кнопку пуск держу - выключается. Динамик не одного звука
не издает...
ivp писал(-а):
Что "все" (по списку)? Какие результаты?..
Vojazh писал(-а):
Результат - черный экран.
ivp писал(-а):
У нас кажется разговор слепого с глухзим начинается...
Черный экран:
1) На каком POST-коде?
2) При каком Vcore и Vio?
На эти два вопроса ответить можно?
Vojazh писал(-а):
Плата просто не запускается. В Биос Сетап не заходит.
Частоту процессора ставил и 66 и 100, умножения и 5 и 4,5 - перепробовал все варианты
Root писал(-а):
точно разговор слепого с глухим! :twisted:
спросили конкретно - мультиметром напряжение на процессоре, памяти и пр. элементах измеряли? Чувствую, что нет. Тогда пока это не будет сделано содержательный разговор не получится.
Почти лечение по фотографии
Содержательная беседа
