я не хирург, но отрезать или пришить
я не хирург, но отрезать или пришить (прошить) что-нибудь смогу (с вашей помощью)
Прошил DrGonzo (гость), пн., 03/05/2010 - 01:51
Этого комментария НЕТУ.
Всем привет.
Прошивка прошивкой, а меня вопрос такой .
Есть ли реальный способ защитить вот это вот чюдо инженерной мысли Pm49FL004T-33JC от перепрошивки так сказать несанкционированной.
Именно на аппаратном уровне , и как на весь диапазон адресов или на определнные секторы , если это отгибание ноги , то еще легко , аесли надо подавать определенный ток на ногу , то откуда этот ток брать и как подкрутить (типа сопротивлением и прочее) . ???
И еще , где взять образ или ром (если правильно выражаюсь ) всей микросхемы , не Bios (это только ром файл) а всей ,с бутлоадом и прочим ,
можно сказать нужен оригинал ,эталон для сравнения на программаторе ???
Очень интересует эта тема, поскольку столкнулся так сказать с внедрением левого кода в микруху.
С уважением.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
