Нельзя, но очень хочется :):
Нельзя, но очень хочется:):
crazy_eddie писал(-а):
need help>>>как прошить winbond w39v040ap на интеловской матери? Решил перепрошить биос(winbond w39v040ap) на матери - asus a8ne-fm. При перепрошивке был сбой в БП (что бывало неоднократно до этого,и из за чего и было принято решение перепр.),естественно биос не прошился,не осталось даже ботблока.Сейчас есть еще одна мать интеловская (фото внизу) на которой стоит чип award pci/pnp 686 246432638- на наклейке) и:( intel n82802ab - под ней).Пробовал методом хотсвопа - запустил комп,загрузился в дос из под которого запустил awdflash который лежал на болванке вместе с самим биосом(флопика нет),указал имя файла биоса,далее вылетело сообщение:unknown flash type.защиту записи перед этим снял.Хотелось бы знать есть ли способы это обойти или дело в чипсете,и любые попытки будут безуспешны?
Pavel писал(-а):
W39V040A на этой материнке не прошить. Или ищите мать подходящую, или флешку универсальную, типа PM49FL004. А вот и статья хорошая по этому поводу:)
А может попробовать запустить свою "родную" мать с рабочим интеловским биосом,и методом хотсвопа попытаться прошить на ней?
Pavel писал(-а):
читаем указанную статью до просветления. В частности про интерфейсы флешек (LPC, FWH). Узнать ху из этих флешек ху поможет ALLDATASHEET.COM
там по ненашински!!!!
Спешите увидеть уникальное явление, только сегодня и только у нас:):
Laserr писал(-а):
RealPower, горят предохранители Это просто невероятно. За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W - и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
