Вот он какой - северный олень
Вот он какой - северный олень:):
Электрохакер писал(-а):
название БП SWITCHING POWER SUPPLY
Напряжение в отстое, а автор не в курсе:):
Facyk писал(-а):
при нажатии power вольты на проц и мост, и биос идут нормальные но на 2 сек и вирубается... в виключеном состоянии на биосе всё по нулям, нашол узелок, куда из батарейки идёт 3 Вт. и то там парочка кондюков и резисторов... тамже уходит в слоя и по всё... больше нигде вольта найти не смог ((... так вот с чего начинать искать проблему? на нагрузку похоже и даже очень )) а вот почему на биосе нет напряжения в отстое я не вкурсе ? ))
Тапки для похода по интернетам:):
podbelsky писал(-а):
Я купил себе новые советские тапки и сидел в них в интернетах, как вдруг стало чем-то пахнуть (горелой пластмассой). Мне показалось, что это как раз такие тапки химические попались и не придал особого значения. Потом пахнуть стало уже сильнее, и я было полез в кампик смотреть, что не так.
Цытадник
  • Почему не расцветают мониторы весной? :):
  • Пшоених, Пшоенух, Пшоенах
  • Это не Пхуеникс, это Овард!
  • Так обозвали Phoenix :):
  • Начало всех начал ;):
  • Самое главное - усидчивость и терпеливость :
  • Егор Кмос Чексумович ;), очень известная
  • Вдруг заработает :):
  • Блин - ОТК - FOREVER
  • Ничего вы не понимаете. У парня просто чугуняки не
  • Странная логика :):
  • Еще одна поправка к закону Ома
  • Почти аналоги
  • Повешение спикера в беспамятстве :):
  • О способе умножения глюков при проверке :
  • Интересные очепятки и мысли :
  • Baza Это специальные красители для специальных
  • Силиконовые пути : Здравствуйте Прежде
  • работа.ру жжот: Торговая компания приглашает сервис-инженера по
  • Сегодня в обед родилось новое название для глюкавого
  • Очередное высказывание от search_max 'а:
  • IMHO, это высказывание здесь не в
  • Почти лечение по фотографии :):
  • Во-во! А меня какими-то сокетами упрекает...
  • Лихое описание ремонта :
  • Отсюда : Промежуточный результат
  • Реально ли поменять порт AGP 2x=>4x на
  • Сказка на ночь :
  • Еще перл
  • Там же :):
  • Совсем недавно
  • Отсюда :
  • Некоторые темы придется приводить полностью. Почитайте вот это
  • Отсюда : Если в показаниях
  • Жжоте :) Неплохо бы для острастки добавить и методы
