Мать Gigabyte 945GMF. Работала:) отлично. Перешивал на ней биос для другой матери - перешил, выключил комп, вставил родную флешку - не грузится. Вентили крутятся, монитор не включается. Ничего не греется больше нормы, напряжение VCORE -(минус)4.4, на кварце -4.4, на клокерах -4.4, даже на мосферах проца -4.4 и 7. Короче почти везде оно отрицательное. Что это может быть?
maco писал(-а):
DeeCee писал(-а):
Что это может быть?
Глюк прибора или прокладки между прибором и форумом. Я склоняюсь к глюку прокладки.
(+5V)
Применение отрицательных напряжений для разгона процессора вместо отрицательных температур
