Полгода мамку не тормошил, а щас вот решил еще её немного подербанить..и вот что надербанил:
На питании USB напряжение падает непонятным образом: Когда включаешь БП в есть, заводишь мамку, то на USB +1.5V, вырубаешь БП из сети нафиг, ждешь несколько минут, включаешь снова - напруга уже -1.34V(!)(Именно минус, 7 раз перепроверил), потом опять повторяешь процедуру с БП, на USB теперь +0.7V, и так еще несколько раз....в конечном итоге оно опустилось до нуля. Питальник 09N05 под номером Q7 управляющий всем этим безобразием звонится как живой, да и работает тоже как живой - на затворе 0.03V, на стоке 5.05V, на истоке меняется напряжение, как я описал выше...затвор Q7 подключен к Q12 и там тоже всё гуд....В связи с чем вопрос - что это может быть?
Всем привет, я всё с теми же пирогами....
