Контакт 125 - входной, на него приходит линия DIMM clock от частотного буфера - "clock buffer (CKBF) which produces 18 DIMM clock outputs from a single DCLK output provided by the 82443BX"
(из даташита на чипсет i440BX)
Т.е. от частотного буфера, который мультиплексирует один сигнал DIMM clock идущий от Cеверного моста на 18 таких сигналов. На один разъем памяти идет 4 таких линии, на каждый слот свои. Например для чипсета I440BX для слота "0" - 12...15 линии, для слот "1" - 8...11,
для слота "2" - 4...7 и для слота "3" - 0...3 линия.
Никакого напряжения на контакте 125 быть не может, только высокочастотный сигнал, частота равна частоте работы памяти, т.е. это ловиться только осцилографом.
Так что, ищите буфет, где он есть, можно определить из даташита на какой-нибудь чипсет поддерживающий память DIMM, и прозванивайте его ноги (если есть такое горячее желание),
а лучше найти даташит на этот буфер, и прозванивать предметно, а не "наобум Лазаря". Тестером с напряжением прозвонки 4,5 вольта можно что-нибудь и спалить.
И вообще, читайте даташиты, они несут разумное, доброе и вечное
