All По поводу 64 битных PCI на этой плате, то в документации четко сказано, что есть два варианта.
Если на плате стоит LSI 1010-66, который работает в режиме PCI64/66, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 66 MHz
Если на плате стоит LSI 1010-33, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz
Если же на плате стоит LSI 896, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz
Чтобы частично компенсировать эту несправедливолсть на платах с PCI64/33 стоит дополнительно 7 PCI слот 32/33.
