хотите сказать, что все CUR-DLS имеют скорость 64-битной PCI, вдвое ниже заявленной?
нет. Просто PCI64 бывает разный...
Xsardas писал(-а):
И как я понял, резистор на клокере поставлен Асусовским заводом, а не самопально...
не факт
Xsardas писал(-а):
а и видно, что пайка аккуратная, не "нашенская"....хоть это радует...
Вы не видели как я на свою родимую P2B-DS запаял OSCONовские конденсаторы... Вообще не отличить от заводской пайки. А инструмент был простой - советский паяльник ватт на 40 :P
Xsardas писал(-а):
А для чего такое делают? Для более лучшей защиты от скачков напряжения по линии Clock in?
а черт его знает зачем тут так сделано. Надо смотреть схему и пытаться понять что же там куда подсоедино. Из вариантов - это такой хитрый способ ремонта...
Xsardas
не факт
