Xsardas т.к. у меня имеются PC100шные
Xsardas
Xsardas писал(-а):
а с чего вы решили, что это может быть 100, а не 133?
т.к. у меня имеются PC100шные Reg ECC модули...
Xsardas писал(-а):
Я для сравнения протестил акорповскую рабочую мамку от пня второго - там таких скачков не наблюдается....
но разница то есть - она _работает_. А вот если ее [акорпину] пустить без проца и памяти, то какие-нить сигналы там будут?
Xsardas писал(-а):
Надо искать чела с такой же платой....или вешаца....
GetinakS является владельцем оной дуры...
Непонятка с Asus CUR-DLS
  • Xsardas , измерение напряжения на том или
  • Жаль...а то получается, будто у меня эта дорожка
  • Проблемно очень, у меня эта мама в сервере
  • GetinakS, спасибо за замеры...а можешь узнать, куда
  • На DQ1,2,3 (и т.д.) Импульсами до 1.75 вольт(постоянно
  • Окей, в четверг померяю, раньше не могу,
  • Уважаемые владельцы данной мамы! Подскажите, пожалуйста, какие у
  • Замкнул два правых контакта - безрезультано, пищит всё
  • Xsardas У меня замкнут два правых.
  • Я на своём компе специально проверил эту память,
  • нет. я хочу сказать, что мать может
  • Скачайте даташит на чипы памяти, ключевое слово -
  • Хотите сказать, что сотку мамка не потянет?
  • Xsardas т.к. у меня имеются PC100шные
  • Надо же, Cur-Dls несёт потери....Baza, а что у
  • есть такая плата, только она гораздо мертвее :(
  • Вот фотка, можете сделать анализ, какая эта
  • сначала надо понять что суть есть регистровая
  • Ясное дело, что что-то не то, вот тока
  • Xsardas Причина в чем-то другом.
  • Наконец-то достал регистровую память Samsung 256MB ECC, поставил
  • Вот только варианта с LSI1010-66 я кроме
  • В "PCI Local Bus Specification Production Version Revision
  • У меня как раз такая модель, но
  • All По поводу 64 битных PCI
  • Были вроде и такие нестандарты. Так на
  • Пока что для себя, так сказать поднимаю
  • круто согласен. Асус не так
  • Xsardas нет. Просто PCI64 бывает разный...
  • GetinakS , хотите сказать, что все CUR-DLS
  • Исправляют недочеты и мелкие ошибки (чтобы не списывать
  • А для чего такое делают? Для более лучшей
  • забить болт и не парить мозг :-) ИМХО, хитрая
  • Ну да, это она, тока с тех пор
  • Сдаётся мне, я видел объявление о её продаже
