Север прогревается нормально, за 1,5-2 минуты до 45 градусов, юг чуть тёплый, мультик вообще не греется. Зато греется тот самый клокер, на котором резистор самопальный стоит, причём греется градусов до 50. Еще греется градусов до 50 клокер ICS 9248AF-107, который расположен между верхним сокетом процессора и слотами оперативы.......то ли это норма, то ли нет....Питалово на оперативу подаётся, проверял прям на контактах слота, по всем остальным контактам прослеживается небольшие скачки напруги, где-то на ~ +-0.08В, при том, что само напряжение равно 0.06В, для шины данных не маловато ли?
Ясное дело, что что-то не то, вот тока что.....
