Семен Сатановский Головой действительно надо работать.
Семен Сатановский
Семен Сатановский писал(-а):
служит лишь как иллюстрация, как надо работать с проблемой, т.е. не лезть сразу с тестером, а сначала изучить вопрос и понять работу дивайса
Головой действительно надо работать. Так вот - вместо того, чтобы опять лезть со своими некорректными аналогиями и сравнениями, следовало всего лишь поглядеть на доступную схему этой матери, где все четко расписано.
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль писал(-а):
к северу, например?
не понял. Что значит "подтяжка к северу"? Подтягивают к какому-то напряжению (выражаем в В) или к уровню (лог. 1 или лог. 0, которые в свою очередь определяются каким-то напряжением)
Да еще вспомним какие у тестеров щупы с проводами - десятки мегагерц по таким дорогам должным образом не ходят
были случаи, когда от подключения осциллографа, мат. плата переставала работать. Похоже сбивалось тактирование/генерация.
Непонятка с Asus CUR-DLS
  • Xsardas , измерение напряжения на том или
  • Жаль...а то получается, будто у меня эта дорожка
  • Проблемно очень, у меня эта мама в сервере
  • GetinakS, спасибо за замеры...а можешь узнать, куда
  • На DQ1,2,3 (и т.д.) Импульсами до 1.75 вольт(постоянно
  • Окей, в четверг померяю, раньше не могу,
  • Уважаемые владельцы данной мамы! Подскажите, пожалуйста, какие у
  • Замкнул два правых контакта - безрезультано, пищит всё
  • Xsardas У меня замкнут два правых.
  • Я на своём компе специально проверил эту память,
  • нет. я хочу сказать, что мать может
  • Скачайте даташит на чипы памяти, ключевое слово -
  • Хотите сказать, что сотку мамка не потянет?
  • Xsardas т.к. у меня имеются PC100шные
  • Надо же, Cur-Dls несёт потери....Baza, а что у
  • есть такая плата, только она гораздо мертвее :(
  • Вот фотка, можете сделать анализ, какая эта
  • сначала надо понять что суть есть регистровая
  • Ясное дело, что что-то не то, вот тока
  • Xsardas Причина в чем-то другом.
  • Наконец-то достал регистровую память Samsung 256MB ECC, поставил
  • Вот только варианта с LSI1010-66 я кроме
  • В "PCI Local Bus Specification Production Version Revision
  • У меня как раз такая модель, но
  • All По поводу 64 битных PCI
  • Были вроде и такие нестандарты. Так на
  • Пока что для себя, так сказать поднимаю
  • круто согласен. Асус не так
  • Xsardas нет. Просто PCI64 бывает разный...
  • GetinakS , хотите сказать, что все CUR-DLS
  • Исправляют недочеты и мелкие ошибки (чтобы не списывать
  • А для чего такое делают? Для более лучшей
  • забить болт и не парить мозг :-) ИМХО, хитрая
  • Ну да, это она, тока с тех пор
  • Сдаётся мне, я видел объявление о её продаже
