Если на плате стоит LSI 1010-33, который работает в режиме PCI64/33, то и остальные 64 разрядные слоты работают на 33 MHz.
У меня как раз такая модель, но тогда теряется смысл использования 64-разрядных PCI, раз они по скорости не отличаются от стандартных PCI-ек.....
P.s.: я почему-то решил, что LSI 1010-33 - это контроллер SCSI, разве нет?
rgt писал(-а):
Чтобы частично компенсировать эту несправедливолсть на платах с PCI64/33 стоит дополнительно 7 PCI слот 32/33
У меня как раз 7 PCI....получается, что 7-ой слот быстрее немного что-ли?
А никто случаем не знает, что за свой собственный слот сотворил Асус и что в него подключается (Выглядит как слот от обыкновенного AGP, но расположен намного ближе к задней панели материнки, чем стандартный AGP)? Он еще подписан как ASMC и находится в самом низу платы... В инете ничего путного не написано по этому поводу, хотя где-то писалось, что в него вроде бы как можно подключить LCD-монитор, но вот как для этого надо извратиться, непонятно.......
