Проверил Шимку HIP6019BCB на наличие всех напряжений....на 11-ом контакте под названием COMP2 напруга 0.03В....по даташиту именуется как усилитель ошибок.....в то время как на первом усилителе (COMP1) напруга 1.72В....мож быть здесь сдохло?
ЛОЛ продолжается.
по схеме 11-й контакт тоже идет в никуда. Следовательно 0.03В на нем суть есть погрешность измерения. Ну, или все-таки сквозь ШИМку туда что-то выходит. Но все равно вроде как возможность брать с ШИМа более одного напряжения на плате не реализована. Поэтому FB2/COMP2/UGATE2/PHASE2/OCSET2 идут лесом.
Что же до COMP1, то на нем должно быть VCCCOMP, что примерно эквивалентно VCore. Что и наблюдается....
ЛОЛ продолжается.
