ругаЦЦо буду ЕЩЕ РАЗ /для тех, кто в танке/ - НА CUR-DLS ЕСТЬ СХЕМА. На ней 125-й контакт помечен, как идущий в никуда. Крестик там нарисован. Полагаю не надо объяснять, что он означает... Еще вопросы относительно этого контакта будут?
По схеме я уже давно посмотрел, что он идёт в никуда, но получается абсурд в том, что во-первых - нафига его помечать как рабочим (писать, что он является CLK1), если он всё равно помечен крестом, написали бы NC, понятней было бы.. И во вторых - у GetinakS'а на этом контакте есть питание, у меня нету....
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
Прозвонил подробно весь DIMM-разъём и согласно схеме на Cur-Dls получается, что все питания на месте, но интересен другой факт - на шине данных, хотя бы взять DQ, питание составляет сотые доли вольта, при сравнении с обычной материнкой, поддерживающей ECC, у которой почти 1 вольт на той же шине данных....либо всё-таки память не подходит.....
