Наконец-то достал регистровую память Samsung 256MB ECC, поставил в мамку - но она как пищала (указывая на то, что оперативки нет), так и пищит.....Ничего не меняется, о самой памяти могу сказать, что она исправна, так как в данный момент я запустил свой обычный комп с неё, и вот сижу печатаю это сообщение....Какие могут быть варианты?
сначала надо понять что суть есть регистровая ECC память
второй момент - а может Samsung все-таки PC100, а не PC133?
Xsardas писал(-а):
где-то на ~ +-0.08В, при том, что само напряжение равно 0.06В, для шины данных не маловато ли?
нормально. Это значит, что сигналов то и нет...
rgt писал(-а):
Все дуальные АСУСовские платы работали с одним процессором даже без терминатора вместо второго
я бы не спешил с такими заявлениями. Вспомнить ту же P2B-DS - на 133-й шине без терминатора во втором слоте она стабильно в однопроцессорном режиме не работает. Принципиально. Подавайте ей или переходник или второй проц...
