оригинальненко. Т.е. приравниваем CNB30LE к BX'у... А имеем ли мы право так делать? В общем случае нет. Равно как и утверждать, что на любой матери будет отдельный "частотный буфер", благо даже на половине BX'овых матерей он отсутствует.
У меня нет документации на рассматриваемую плату, на общая идея работы памяти DIMM не меняется кардинально от чипсета к чипсету.
Если надо подать тактирование на какие-то контакты разьема памяти, то это надо сделать, иначе память работать не будет. А вопрос о том, как подавать тактирование на каждый слот памяти, это уже частное решение производителя. Но на каждом слоте памяти есть 4 или иное количество линий под DIMM Clock. Полагаю, что туда надо этот сигнал подать, т.е. в результате, на планку памяти. А вот как разведен этот сигнал, опять же вопрос частной реализации устройства.
Мое сообщение, вызвавшее Вашу, как всегда бурную реакцию, служит лишь как иллюстрация, как надо работать с проблемой, т.е. не лезть сразу с тестером, а сначала изучить вопрос и понять работу дивайса, а потом уже что-то делать руками. Для примера я выбрал тот материал, который у меня оказался под рукой, что в принципе, не меняет сути дела.
