что во-первых - нафига его помечать как рабочим (писать, что он является CLK1), если он всё равно помечен крестом, написали бы NC, понятней было бы.
так правильно. Помечается контакт так - номер (на разъеме), функция (на том, что вставляется в разъем) и куда он идет. И если он куда-то идет, то уже там помечается название сигнала.
Xsardas писал(-а):
И во вторых - у GetinakS'а на этом контакте есть питание, у меня нету....
а не кажется ли Вам, что это может зависеть от топологии плашек памяти?
Xsardas писал(-а):
но интересен другой факт - на шине данных, хотя бы взять DQ, питание составляет сотые доли вольта,
я ВООБЩЕ не понимаю как можно прозванивать шины данных и получать напряжения в сотые доли. Все-таки на шине данных сигналы должны идти с какой-то достаточно высокой для мультиметра частотой. Так что получить лог. 1 или лог. 0 на экране прибора не получится. Тем более, что мультиметр-сволочь кажет не мнгновенное значение напряжения, а усредненное за какой-то промежуток времени (зависит от типа ММ). Так что тута нужен осциллограф, ну, или минимум частотомер (чтобы понять есть ли сигналы или нет).
Хе-Хемуль писал(-а):
должны быть ДАННЫЕ плюс (скорее всего) терминация какая-то
терминация, имхо, нужна, чтобы была какая-то подтяжка уровней.
Xsardas
