Проблемно очень, у меня эта мама в сервере
19 Июл 2007 - 15:42 Unknown BIOS
645
6.16
Проблемно очень, у меня эта мама в сервере стоит...
Непонятка с Asus CUR-DLS
Ну раз никто не отвечает, то хотя
Всем привет, я всё с теми же пирогами....
ЛОЛ продолжается. по схеме 11-й контакт тоже идет
Xsardas это вход или выход? куда/откуда
Хе-Хемуль, не знаю....но не так ведь
Xsardas а должно быть сколько?.......
Проверил Шимку HIP6019BCB на наличие всех напряжений....на 11-ом
Ну хорошо, взглянули под другим углом
Ну нетю у нас в округе осцилла...нетю..... Я вот
Xsardas может, но еще раз -
Однако, странный у Вас, коллега, взгляд
Ну прекрати ты напряжение питанием называть. Напряжение является
И в самый разгар спора прихожу я...возле северника
Antinomy пусть спорят, вдруг что-то гениальное
Семен Сатановский Давайте жить дружно
На счет работы головой - эт
в случае тыканья в поделенные и буферированные
Семен Сатановский Головой действительно надо работать.
разумеется, и в зависимости от скважности будет
Xsardas так правильно. Помечается контакт так
если меня на органы продать, не
оригинальненко. Т.е. приравниваем CNB30LE к BX'у... А
быстрый логический анализатор или осциллограф за
это не ПИТАНИЕ, на шине данных по
По схеме я уже давно посмотрел, что
ругаЦЦо буду ЕЩЕ РАЗ /для тех,
Контакт 125 - входной, на него приходит линия
мне казалось, подобное буквосочетание к тактированию должно
Всё еще размышляю над материнкой......хотелось бы узнать, за
Xsardas Идем и смотрим вышеуказанную схему на
а там должно быть именно питание? По
Хе-Хемуль Ну коли ктонить найдет даташиты на
а там должно быть именно питание? или
Пост-карты нету, ориентируюсь на звуки...как я уже
Xsardas Пост до C1 дошёл?
Семен Сатановский, насколько я понимаю, я
Xsardas , измерение напряжения на том или
Жаль...а то получается, будто у меня эта дорожка
GetinakS, спасибо за замеры...а можешь узнать, куда
На DQ1,2,3 (и т.д.) Импульсами до 1.75 вольт(постоянно
Окей, в четверг померяю, раньше не могу,
Уважаемые владельцы данной мамы! Подскажите, пожалуйста, какие у
Замкнул два правых контакта - безрезультано, пищит всё
Xsardas У меня замкнут два правых.
Я на своём компе специально проверил эту память,
нет. я хочу сказать, что мать может
Скачайте даташит на чипы памяти, ключевое слово -
Хотите сказать, что сотку мамка не потянет?
Xsardas т.к. у меня имеются PC100шные
Надо же, Cur-Dls несёт потери....Baza, а что у
есть такая плата, только она гораздо мертвее :(
Вот фотка, можете сделать анализ, какая эта
сначала надо понять что суть есть регистровая
Ясное дело, что что-то не то, вот тока
Xsardas Причина в чем-то другом.
Наконец-то достал регистровую память Samsung 256MB ECC, поставил
Вот только варианта с LSI1010-66 я кроме
В "PCI Local Bus Specification Production Version Revision
У меня как раз такая модель, но
All По поводу 64 битных PCI
Были вроде и такие нестандарты. Так на
Пока что для себя, так сказать поднимаю
круто согласен. Асус не так
Xsardas нет. Просто PCI64 бывает разный...
GetinakS , хотите сказать, что все CUR-DLS
Исправляют недочеты и мелкие ошибки (чтобы не списывать
А для чего такое делают? Для более лучшей
забить болт и не парить мозг :-) ИМХО, хитрая
Ну да, это она, тока с тех пор
Сдаётся мне, я видел объявление о её продаже
