Итак материнка работала работала и доработалась.
Все конденсаторы и питатели в норме. Втыкаешь видео на PCI-E 16 и по спикеру слышно что плата работает нормально, загрузка ОС происходит нормально, а вот изображения нету. PCI карта не работает. Единственная карточка заработавшая на PCI-E стала GF6600GT на синем текстолите. При загрузке с ней с третьего раза начал выдвать сообщение о бэдах bios. Перепрошивка и последующая смена трёх м/с флэши ничего не дало. Вот так вот ничего не мог понять пока не обнаружил присутствие злостных APM2054. Заметить их сразу было сложно т.к.
Подскажите такая проблемка.Asus A8N-E не определяет PCI express видеокарты пишит,подкидываю PCI карту заводится.Отдал знакомым ,прогрели мост ,но легче не стало.Так пробежался по форуму,увидел што проблема бывает в PQ33 возле моста.Какие напруги должны быть на ногах?И какие есть еще варианты?
такая проблема: мать a8n-sli se. при вставленной pci-e видео карте ругается на ее отсутствие (один длинный, три коротких). при смене на pci видеокарту стартует без проблем. Ткните на каком MOSFETе измерять напряжение, питающее разъем pci-e.
Всем привет) Собственно в чем проблема-включаеться начинаеться пост, пищит на видик(1дл 2к) потом еще один сигнал(нормального ключения), изображения нету, на пост карте F7. Напряжения Vcore=1.2,Ram-1.25,2.75,CPU-1.48, PCI-E-12, ЮГ-1.55, дежурка непросажена, ничего сильно негрееться. Мож мост или сокет отвалился, поскажите люди добрые???
Привет всем!
C PCI-Ex видео останавливается на коде С1.Видяху проверял -рабочая.С PCI видео на коде 2D.Вообще без видео доходит до 7F.Биос не перепрошивал.Единственное что приходит в голову это отвал моста.Хотя поведение очень странное...С PCI картой на монитор выводится только информация о ней самой после чего черный экран и останов на 2D.И соответственно карта 100% рабочая.
Что посоветуете...?
NF4 4X-A7 V1.0 BIOSTAR
пост 50 и резет с PCI-E, с PCI видео все в норме.
подскажите пожалуйста где искать?
Материнка Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS на чипсете nVidia GeForce 6150 сокет 939. Материнская плата работает на внутреннем видике. Как только вставить внешнею видеокарту в PCI-E то изображение через нее нейдет. Тест материнской платы проходит. Если переключить кабель монитора на внутренний видик то изображение есть. Замерял питание на PCI-E все есть. Подскажите плиз, где копать ?
