Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 июля 2009
Подскажите такая проблемка.Asus A8N-E не определяет PCI express видеокарты пишит,подкидываю PCI карту заводится.Отдал знакомым ,прогрели мост ,но легче не стало.Так пробежался по форуму,увидел што проблема бывает в PQ33 возле моста.Какие напруги должны быть на ногах?И какие есть еще варианты?
В моём случае PQ33 был APM2014N. Поменял не задумываясь какие там напруги на AP85T03GH.
ЗЫ... После эксперименов с заменами пришёл к выводу что дело в мосте. Пропоял мост - плата окончательно умерла.
DamirKa (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Все точно так как указано выше.
Не видит и все. 4 видяхи кряду. каждая со сбросом БИОС-а.
Прогрев - ничего не дал. Замена 33-го не помогла , хотя все напряжения - в норме (как описано в других постах). помех нет (осциллографом смотрел - шум есть , пульсаций нет )
Замена БИОС-а + обновление дров на чипсет - не помогло.
ЗЫ. нашел видяху GeForce PCI-E-16x 6600 Gt 128 Мб , дай (думаю проверю) вставлю.
ОЖИЛА !!!!! и на 16х и на 4 х.
Вот так бывает.
