Проблема:
вышло из строя встроенное видео - на черном экране появились бегущие "0", после ресета нет видеосигнала.
поставил pci-e geforce 6600 - отработало 2 недели. потом зависание - после ресета нет видеосигнала.
сейчас поставил еще одну видеокарту. все работает.
К монитору подключен внешний ТВ-тюнер
с чем может быть связан такой "вылет" видеокарт?
сменить БП ?
Здравствуйте, вчера заметил что видеокарта gf7300 работает на GA-K8NE в режиме х8, я ее снял почистил контакты и она заработала в х16.
Сегодня включаю ПК а там опять х8, я и еще раз контакты почистил, и "заглянул" в разъем - там внешне все ок, но в режим х16 так и не завелась, поставил gf9600gt те же х8.
Подскажите куда копать, может ли это быть отвал моста? или непропай разъема, или ......
Заранее спасибо.
П.С. биос обнулял, более старую версию ставил, разгон убрал, БП Позавчера куплен GreatWall 350P4, пробовал и со старой 250-ой - все те же х8.
Доброй ночи, проблема в следующем есть две одинаковые матери MSI G31TM-P21 (MS-7529) ver 1.6 с одинаковой проблемой. С видеокартой вставленной в PCI-ex материнка запускается с 4-8 раза, когда не запускается идет 1 длинный сигнал и 8 коротких POST CODE 2Eh, со встроенной видео запускается без проблем. Напряжения питания на PCI-ex16 в норме. Блок питания и видеокарта исправны (менялись на другие). BIOS прошит последний, Где искать???
Доброе время суток! Есть вопрос имею метеринку с интересной поломкой, Abit An52s проблема с PCI-E 16x, видит только одну видеокарту, точнее имею три видяшки асус 8600GT, 8500Gt, 7300Gt ни одну из них не видит пищит биос что видеокарты нету, а когда вставляю видяшку гигабайт на нвидиевском мосте 8500gt - работает. Что делал?
Есть три очень похожие матери: Epox EP-MF4-J3, Epox 9NPA7I и Epox 9NPA3 Ultra. Во всех трех одна и та же проблема - не видят видеокарты на PCI-E. При установке PCI-видеокарты, мамки отлично стартуют, изображение на мониторе есть. Если же поставить видео PCI-E, то мамка несколько раз прогоняет пост коды C1-45-F1, потом все-таки запускается (пост-коды идут дальше), но на экране ничего нет.
Биосы прошивал, ничего не изменилось. Подскажите, что бы это могло быть.
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой требуется совет. Имеется мат.
Материнская плата MSI K8N Neo4 - F запускается с 1 Long, then 2 Short Beeps: Video error (Не определяет Видеокарты POST FF). Перебор видеокарт от PCI до PCI-Express 16x (чіпсети: ATI, Nvidia). Помогите определить тип неисправности.
