Здравствуйте, вчера заметил что видеокарта gf7300 работает на GA-K8NE в режиме х8, я ее снял почистил контакты и она заработала в х16.
Сегодня включаю ПК а там опять х8, я и еще раз контакты почистил, и "заглянул" в разъем - там внешне все ок, но в режим х16 так и не завелась, поставил gf9600gt те же х8.
Подскажите куда копать, может ли это быть отвал моста? или непропай разъема, или ......
Заранее спасибо.
П.С. биос обнулял, более старую версию ставил, разгон убрал, БП Позавчера куплен GreatWall 350P4, пробовал и со старой 250-ой - все те же х8.
Перенес в Ремонт матплат.
| Вложение | Размер |
| gpuz.gif | 17.4 КБ |
Мост.
Греть нужно? или пускай себе так и работает?
Хорошее охлаждение мосту приделать. Занижал питание моста до 1,2В и работал стабильно и грелся меньше(эксперементировал). Я бы не грел
Причем тут охлаждение- у автора линии данных отвалились.. Попробуйте пропаять, не поможет- менять.
Кстати, сегодня читал на форуме про отвал кристалла с подложки, я решил просто надавить пальцем на радиатор моста и загрузить винду, но получил все те же х8, затем немного поработав перегрузил винду, запустил gpu-z и смотрю - х16 поработал в таком режиме минут 5, потом завис, я перегрузил его получил х1, опять перегруз - х8. думаю надо прогреть мост, кстати я когда-то прогревал асус a8ne-fm на открытом пламени газовой плиты, она работала около месяца, затем черный экран, опять прогрев - опять месяц работы пока один раз не умерла насовсем.
и еще я на сабжевой (га-к8не) делал мод моста с включением сата2 режима, мостики замыкал пайкой, может там где-то перегрел?
вопрос лучше греть паяльной станцией-феном или можно извращаться на пламени газовой плиты?, я понимаю что толку от этой мамки уже нет так что давайте любые толковые советы на мой страх и риск;)
Из оборудования есть плита и все, но сегодня, после прогрева на ней МБ склеила ласты, я нагрел место под мостом, слегка его колыхнул, подождал пока все остынет, подключаю и тишина, вентиляторы не крутятся, если достать и вставить разъем атх питания то кулер слегка колыхнулся и все, сегодня отдал мамку на прогрев феном, но думаю на 99% что ей уже........
Спасибо всем неравнодушным!
смысла греть феном уже нет. либо вы убили чип, либо слиплись шары под ним. Во втором случае снимать чип, реболить заново и устанавливать обратно, возможно мать ещё заработает, но, конечно, делать это не с помощью плиты.
Rom
Пропаивать не все могут да и у спецов не 100% выход удачных пропаек. Поэтому пока работает хоть так то я и посоветовал улучшить охлаждение моста - должен пожить. Пропайки по моей статистики не дают долгую жизнь нвидишным изделиям
Ну блин, как поможет охлаждение, если сразу при старте отвалилось 8 линий ?! Скорее уж наоборот..
