Автор: smalldj , 1 ноября 2010
такая вот проблема есть комп с мат.платой ga k8ne после перезагрузки нет сигнала на монитор(ничиго не пищит ) кто подскажет в чем проблема
да менял модули памяти,даже снимал,сбрасывал биос,тоже самое
Перенес в Песочницу.
Dzheckson
15 лет 9 месяцев назад
Напруги меряй ,бп другой подкинь.
Paha435766
Bios прошить!
smalldj
бп менял то же самое,северник не мог умереть??
Olegus36
А что вы у нас то спрашиваете? У северника спросите (под пытками)/images/koloboks/mail1.gif
Rom
Откуда "северник" тама... ?/images/koloboks/dntknw.gif
Dzheckson
15 лет 8 месяцев назад
Человек типа хотел сказать НФОРС.Ну проверь кипит он при включении или нет .Там болячка,часто с питание моста беда.Память сними ,пищит без неё?
sergo mamesso (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
у меня такая же проблема, НФОРС чуть теплый, без оперативки не пищит, все напряжения в норме. и еще, меня смущает такой момент: недалеко от чипа стоят два полевичка k3918, как я понял они формируют питание на чип НФОРС и на память, на одном из них при измерении напряжения между истоком и затвором начинает калиться чип. напряжение между истоком и затвором показывает 1.7 вольт, а на втором транзисторе между истоком и затвором напряжения нет. видимо виновен один из полевичков??
