Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой требуется совет. Имеется мат. плата ECS 915PL-A2 использовал в ней Inno3D GeForce 6600, всё было нормально, решил заменить видео на Palit GT 240 512 Mb GDDR3, при установке видеокарты в верхний оранжевый слот скорость которого х16 загрузка Виндовс доходит до экрана приветствия, а там черный экран и белый курсор, в нижнем синем слоте скорость которого х4 всё работает нормально, так же при установке Виндовса, если карта в верхнем слоте то зависает установка на 34ой минуте и всё, если в нижнем то всё устанавливается нормально, с Жифорс 6600 в обоих слотах нормально. Перепробывал кучу драйверов и различных манипуляций, подскажите что делать, заранее благодарен.
Как определили что проблема со слотом? В другой системе видюха работает и на какой скорости?
Проверял в другой системе, видеокарта работает со скоростью х16.
А слот там какой, PCI Express 2.0?
С настройками игрались? probios.ru/options/chipset/pci-express-16x/
Если поставить для первого x8, x4...?
На материнской плате слоты стандарта PCI-E 1.1. В настройках биос есть такое меню связанное с видеокартой
PCI/Plug and Play Setup
в нём имеются такие настройки :
1.Plug & Play Aware O/S варианты выбора Yes и No
No : lets the BIOS configure all the devices in the system.
Yes : lets the operating system configure Plug and Play (PnP) devices not required for boot if your system has a Plug and Play operating system.
2.Primary graphics adapter вариванты выбора PCI-E VGA и PCI VGA
3.Allocate IRQ to PCI VGA варианты выбора Yes и No
Yes : Assigns IRQ to PCI VGA card if card requires IRQ.
No : Dos not assign IRQ to PCI VGA card even if card requests an IRQ.
4.PCI IDE BusMaster варианты выбора Enabled и Disabled
Enabled : BIOS uses PCI busmastering for reading/writing to IDE drives.
У меня выставлено :
1.Yes
2.PCI-E VGA
3.Yes
4.Enabled
Что скажете на это? В других расзделах меню Биоса разделов касающихся слотов ПСИ-Э и видеокарты не встречал.
