MSI K8N Neo3 H
MS-7135 VER:2.0
C PCI видеокартой стартует нормально, с любой PCI-E видеокартой останавливается на посте С1. Биос перепрошил. Механических повреждений, горелостей нет. Зато есть два АРМ2054 корпус SOT-89 возле слота PCI-E, напряжения на первом сток-исток-затвор = 2,5-1,1-2,05; на втором 3,37-2,5-3,57. Желательно заменить, но неизвестны доступные аналоги, был бы в обычном корпусе D-Pak, поставил бы IRLR2905. Подскажите, пожалуста, чем заменить АРМ2054.
Здраствуйте, сабж не хочет работать с PCI-E видеокартами без доп. питания.
Проверял на рабочих картах GF6200 и X1600pro.
При этом нормально работает с картами у которых есть разьем доп. питания, проверял на X800GTO и HD3870, работает также обычная PCI S3-Trio.
Думаю что-то с питанием PCI-E.
Что посоветуете, где померить/менять?
Спасибо.
Попалась данная материнка, очень соблазнительно - есть и AGP и PCI-E. Для тестирования видюшек - идеальный вариант. Но Слот AGP (AGR) работает нормально, а вот PCI-E - не видит видеокарты.
Любые и точно исправные. С чего начать поиск неисправности?
Биос уже прошивал разными версиями, процессоры менял, память менял, БП менял - не работает PCI-E все равно....
Материнка WinFast PC 6100m2ma-rs2 не запускалась. Заменил вздутые кондеры, по питанию процессора, после чего завелась и работает на интегрированной видяхе. Если вставить дискретную видеокарту в PCI EXpress, то индикация на пост карте начинает отображать кода и останавливается на "C1" и так по циклу три раза, затем походу карта перестает опрашиваьться, начинают бежать кода и комп запускается опять на встроеном видео. Видео карту проверял - испракная, пробовал подкидывать др., результат тотже. Подскажите в чем может быть проблема?
Здравствуйте.
Мама NFORCE4-A939. Не работает с PCI Express видеокартой. С PCI работает прекрасно.
Если ставлю PCI-E видео, то мама виснет на кодах C0 C1. С0 - попытка загрузки с использованием INT 19. Често говоря пока в непонятках. Смотрел коды при PCI видеокарте - С0 С1тоже появляются на 1 - 1.5 сек. и пошло дальше и мама включается.
Подсобите пожалуйста.
Доброго времени суток. Ремонтом занялся не так давно. Хотелось бы получить помощь. Сабжевая мать при запуске издает один повторяющийся длинный писк. Я так понимаю, что фениксовский биос ругается на память. Смежные темы по плате читал,разную память в разных слотах пробовал - не помогло. Напряжение 2.6 В на слотах присутствует.
Доброго времени суток! Имеется новая мат. плата ASUS P5QL PRO. Не видит видеокарту ATI PCI-E AX3850 256Mb (согласно маркировке с обратной стороны платы). При включении пищит на её отсутствие. Примечательно то, что оба девайса рабочие: вставлял в эту материнку другие видеокарты (GF 6600GT, Radeon 1650pro), ATI PCI-E AX3850 256Mb также проверял на другой машине - всё работает, один сигнал, старт, изображение...
Само собой до блеска вычистил контакты pci-e видеокарты, на всякий случай перепрошил биосы. Разве что с бубном не плясал. Не могу понять в чём дело. Нюанс какой-то?
