С pci видяхой работает вроде нормально.Грузится винда , работает.Мост греется умеренно,рука терпит секунд 10.Греются транзисторы 3.3в-2.5в 2.5в-1.4в (q21,q29) питания моста .По 1.4 сопротивление 12 ом на землю , на другой такой-же плате там 25 ом. Греется транзистор памяти , на выходе 1.9 в , хотя может этот нагрев - штатный ?
Мамка останавливается на 66 коде если установлено видео PCI-exp. Если же её вынуть или заменить на старенькую PCI, все грузится нормально. Питание на разъеме +12 и + 3в присутструет, на ощупь ничего особенно не греется. Куда глядеть? Мост? ITE8712? BIOS?
Итак.
Есть MB Asus A8N-E (Socket 939, PCI-E 16x)
Есть Asus EN7300GS. Задача - их подружить.
A8N-E изначально bios 1013.
При создании стендов для тестирования видеокарт привлекают внимание мат платы,
имеющие разьемы PCI-E и AGP одновременно,
но многие видеокарты - в частности Radeon X1600 c AGP интерфейсом наотрез отказываются видится в своем разьеме. GF менее капризны...
Обыскался в поиске, ничего по данной матери не нашел.
Симптомы: с мошными видеокартами (7600/7900/Rad1950/Rad2600) пост в цикле "C0-C1-что-то-там-26" и пиииип-пип-пип, с Rad x550 стартует, винда ОК, Prime95 OK, но 3Д Марк (любой) приводит к зависанию на 2-3 минуте работы.
Вот с проблемкой столкнулся. Пришла данная мамка (сокет 939 чипсет NF4Ultra)в ремонт. Поведение объекта в следующем. Как только вставляешь видеокарту в PCI-E прекращает определяться память... Пост C1 и долгие гудки... всё((( Без видео тест памяти проходит и затыкается соответственно на отсутствии видюхи.
