Всем привет. Нужна помощь.
Не работает с видео картой.Пробовал другую-без эфекта.После переключения на встроеную выдаёт такую картинку(прилагается).Возможен ли ремонт?
Перенес в Песочницу.
Плата Biostar GeForce6100-M9.
Всё работает. на встроенной видеокарте мать работает. На PCI-видеокарте тоже работает. Если поставить видеокарту Pci-e , мать запускается, выдаёт сигнал что всё ок, и на экране глухо. Но если в это время подключить монитор к встроенной видео - картинка появляется. Значит не видит плату pci-e. Сама же видеокарта в это время запускается, кулер крутится, плата греется. Выставление в bios платы pci-e как основной ничего не даёт. В чём может быть дело?
Принесли мать Palit N68S с такими заморочками: при работе с внутренним видео - работает нормально (за исключением того, что на POST-карте горит код 25, а не FF). Если же вставить видео PCI-E, то начинается карусель из post 4c, post 50, самовольных включений/выключений, но картинка на экране так и не появляется. Напряжение на reset 3.3В, на power - тоже около 3.3!!
Подскажите, куда копать.
материнская плата P5PL2 при вставлённой видеокарте PCI-E не выносит на екран при вставленной в PCI слот видео включается в чём мо жет быть
что на PCI-E слот видео karta не работает напряжения 12 в и 3.3 пресутсвуют
Материнка Jetway M2GTA-4VP, Bios 05 - один долгий два коротких если видеокарта на PCIE без дополнительного питания. Видяха проверена на Asus M2N-E SLI - работает. Ставлю на Jetway M2GTA-4VP видяху PCI или PCIE но с дополнительным питанием (Galaxy GF7900GS) все работает. На мамке проверил все Power Mosfet - все в норме, конденсатори тоже.
P.S. Power Mosfet-ы правда все Nikos-ы
Напряжение +12В на выводах PCIE: A2,A3, B1,B2,B3 - есть и в норме 12,1В
Всем добрый день. Попала ко мне на ремонт материнка ABIT KN9. Нет изображения на монитор. Особо ни чего не греется. Температура моста градусов под 50. Горелостей и снесенных деталей не обнаружено. Видеокарта стояла geforce 7300LE (проверена на другом компе - рабочая). Проверил напряжения на стабилизаторах норма. Пост карта показывает следующее: при включении бегут коды до С1 потом снова коды и С1 и так с пяток раз. потом доходит до 26 кода, спикер издает два коротких сигнала пробегают еще коды и останов на FF. Подозреваю на шалости нфорца 4.
