доброго времени суток!! помогите решить проблему! собственно в чем: комп не видит видюху. как-то утром включаю комп- черный экран, переставил шнур на встроенную-изображение появилось, удивился. никогда такого не было. видюха 9600 GT/ (это внешняя) встоенная 6100, короче, доставал её, чистил слот, не помогает, отключал встроеную в BIOS'е, при включении пищит, мол не установлено видео.сама видюха в порядке, но и остальные не видит комп, БП 350, но два года все было хорошо, всю голову переломал себе, не знаю что за оно, внешне с материнкой все впорядке,кто знает как это лечится?
Плата ASUS M2N-E SLI
Cистема нормально работает только со слабенькой видюшкой (GeForce 9400). С картами 8800 GTS, ATI 1950 Pro изображение выводится на монитор с артефактами, загрузка ОС вываливается в синий экран. БП пробовал менять - не помогает. Думаю что-то не так с напряжением на PCI-E (проседает когда установлена мощная видеокарта). Какие детали на плате могут влиять на питание PCI-E?
Перенес в Песочницу.
Плата пришла с заявленной неисправностью "не включается". Выявил отсутствие питания "севера" = 1.5в ; виновник - ШИМка RT9202 (u15) . Заменил микруху и до кучи полевики ...поставил IRLR2905, а так-же три электролита в объвязке. Плата стартанула ,POST проходит , но только с выхода AGP и PCI . А с карточкой PCI-E зависает на процедуре POST : 01h ,...иногда : C3h.
BIOS перешил... результат тот-же. Напряжения на разьеме PCI-E ... 12в , 3,3в есть. Блок питания надежный. Пробовал две разные видюхи.
Подскажите куда копать ??? Неужели "север" подгорел ?
У меня такая проблема- есть материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L rev.1.0 При включении нет видео....посмотрел по пост кодам выдает 0D.... видеокарта рабочая(проверял на другом ПК)...подскажите пожалуйста в что можно сделать...
ECS NForce5M-A rev5.0, собственно говоря ситуация обычная для NForce4:
- с видеокартами 8600, 8500, 2400xt, 2600xt - сигнала на монитор нет, слабое (на грани слышимости) пощелкивание в спикере, через 90 сек - сигнал отсутствия видеокарты (но раза в 2 тише чем при реально отсутствуюшей карте);
- с 7300gs и PCI видеокартами старт номальный.
Собственно вопрос: NForce500 унаследовал болячки NForce4 ( я просто с NForce500 впервые сталкиваюсь)?
Есть смысл прогревать или все равно отвалится?
Здравствуйте всем! В общем проблема образовалась внезапно , вечером выключил, а с утра черный экран !
Видео карта рабочая проверял на другом компьютере, материнская плата стартует с интегрированным видео !
Но как только вставляешь видео карту ., при запуске щелчок какой то происходит как буд-то защита в БП срабатывает , а дальше один сигнал и черный экран. Что скажете может блок питания не дает стартануть ?
Или может кто сталкивался с такой проблемой ?
