В копилку ремонта!
Появилась мать GA-Z68AP-D3.
По словам хозяина, мамка неожиданно перестала работать с любыми видеокартами AMD ,
Есть материнская плата Biostar MCP6P-M2, пометил кот. После этого перестала запускаться вообще ссылаясь на память. После конкретной чистки ацетоном, мать начала запускаться и работать только на встроенном видео. Всего было два следа в районе слота DDR и PCI-E. Вроде бы все очистил под лупой, залез даже под слот. Когда вставляешь внешнюю видеокарту нет изображения, система стартует, есть звук. Видеокарта исправная.
Появилась проблема с этой материнкой. Материнка стартует, винда загружается (звук приветствия)все работает кроме одного-видеокарта. Бипер пищит один длинный гудок, будь то есть видюха в слоте или нету вовсе.
Видюха проверялась на исправном компе, работает отлично! nForce 4 ?
Просто глупый вопрос:
-Есть на этой матьке посадочное место (уж не знаю как правильно называется) под PCIEx16-слот. Если припаять к ней этот слот, будет ли он работать или БИОС шить + бубен?
матплата K9N Diamond - MSI MS7226 v. 1.1 .
Не работает первый PCI-E слот 16х, второй слот PCI-E 16x работает.
Вырваных кондеров возле слота не видно, напруги все в норме.
Посоветуйте где искать?
и так после того как msi k9neo после замены кандера не работает видео карта. Про работала она до первого выключения и больше не заработала
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, в каком направлении начать поиск неисправностей. ASUS K8N-VM нормально грузится, POST проходит вроде бы нормально (последние коды 00-AA), 1 короткий сигнал при POST, батарейку CR2032 поставил новую, BIOS установлен "по умолчанию". Не видит USB устройств, при загрузке с видеокартой PCI-E Gigabyte (видеокарта рабочая) - чёрный экран, но POST проходит нормально, с PCI-E Sapphire - изображение выводит, от встроенной - тоже всё нормально. Модели видеокарт,если нужно, укажу
Перенес в Песочницу.
