Ни встроенное, ни РС-е карта не выводит видео сигнал, хотя спикер даёт единичный писк, как положено. Старенькая РС видеокарточка сигнал выводит, WinPE грузится, мышка и клава в норме (грузился с флешки). БИОС обновил до последнего. Напруги на матери в норме.
Ранее стояла видяха в РС-е, которая здохла (но не сразу) предположительно от перегрева (пассивный охлад).
Визуально материнка изогнутая и сбоку, и с торца - микротрещины?
Что можно сделать и где копать, может кто подскажет?
Или забить и на полку? ))
Попалась данная плата с проблемой питания процессора (одна з фаз закоротила межслои). Проблема была побеждена, плата успешно запустилась. Вроде всё ОК!, да не тут то было.... С внешней видеокартой плата впадает в какую-то странную болячку. Драйвера ставятся нормально, тесты проходит, но вот время от времени начинается мистика, типа ошибка Explorera, ntdll, winlogon, закрывается Опера и т.п., вплоть до экрана смерти. На встроенной таких проблем не замечено.
Здравствуйте! Плата ASUS M2A-MX с видеокартой ASUS EN9600GT работает нормально. С видеокартой Sapphire Radeon HD 3850 - работает только интегрированное видео. Последняя видеокарта проверена в другом компьютере (GA-MA770-DS3) - работает нормально. Напряжения пока не измерял т.к. обе карты исправны. BIOS обновил до последней версии (0904) и в настройках первой выбран PCI-E. Может ли это быть из-за того, что у GA-MA770-DS3 PCI-E 16x 2.0, а у ASUS M2A-MX - PCI-E 16x?
Материнка Palit r780xa. Заменил на ней 10 конденсаторов после стала запускаться и нормально работала пару часов, а потом на следующий день - в биос заходит только первый раз после сброса - а потом как настроишь виснет после определения усб портов. Примечательно что видюха перестала работать в первом слоте pci Ex 16x, да и вообще не запускается так мать , только после установки в PCI ex 4x. и то с вышеизложенными симптомами. Так как имеется еще одна аналогичная рабочая мать и одна донар - проверил напругу на замененных кондерах, на мосфетах сравнил все тоже.
Пришла с проблемой - не включается.
Это починилось быстро. Битый p-ch ключик возле разъёма АТХ.
Далее выяснилось, что родная планка памяти дохлая. Не определяется нигде.
Чего делал:
RAM перепробовал всякую разную;
Видео всякие разные во всех четырёх PCI-E слотах;
БИОСы несколько версий перебрал;
Проц только этот, но на других МВ работает;
БП всякие разные, в т.ч. и родной.
Добрый день.
Принесли компьютер, со слов клиента работал и однажды утром включили, монитор ничегоне показывал, но компьютер загрузился.
Когда мне принесли компьютер со вставленой видеокартой вообще не стартовал. Вытаскиваешь, материнка запускается, но жалуется на отсутствие видеокарты.
Добрый вечер не работает видеокарта Pci-e на MS K9N4 ULTRA-F Не работает с видео картой пикает что нет видео БИОС пикает 1д8к, иногда запускаэца но после перезагрузки апять пищит 1д8к,видео карта рабочая,на материнской плате повреждений нет. Не знаю даже с чего начать
Перенес в Песочницу.
