Плата поступила после сервиса, где её отдали клиенту с диагнозом "неисправная мать и что-то там с видеокартой". Визуальный осмотр выявил перепайку 3-х электролитов над верхним PCI-ex16, место пайки было густо покрыто канифолью. Смыл, дабы убедиться, что жалом паяльника ничего не покоцано. Приемлемая пайка, дорожки не повреждены, едем дальше. Раз меняли конденсаторы, значит и повод был? Прошелся ESR-метром по всем кондерам на плате, ничего криминального. Будем запускать.
При запуске мат платы со вставленой в слот PCI-E видеокартой. После обнуления биос запускается, но зависает после инициализации видео на тесте памяти, где меню входа в биос, не реагирует не на что. После перезагрузки вообще не запускается просто крутит вентиляторами. Со встроенной видюхой работает нормально. ОЗУ менял, не помогло. Видеокарты тоже менял на рабочие. Эффекта не давало. Встроенное видео работает без проблем, с блока питания напряжения как положены.
На материнской плате M2N68 AM SE перестали работать видеокарты (нет изображения). При этом встроенная видеокарта работает, GeForce 7600Gs MSI тоже работает, а 7300gt, 8400gs и 9400gt не работают. С 7600 нормально загружается (1 сигнал), с остальными долго грузится, потом 1 длинный 2 коротких и через паузу ещё один короткий. Заизолировав часть разъёма удалось запустить 8400 (остальные не пробовал), но грузится долго и то ли 2 коротких сигнала, то ли 1 длинный и 1 короткий. И ещё с видеокартами 7300, 8400 и 9400 греется чипсет сильнее.
В чём причина? И какие видеокарты будут работать?
WinFAST NF4K8AC не стартует с PCI-E видеокартой. Без видеокарты сигнализирует бузером о ее отсутствии и нормально запускается. Внешних признаков поломки нет, ничего не греется и питание с бп нормальное. Помогите пожалуйста с такой неисправностью сталкиваюсь впервые и не знаю с чего начать.
Перенес в Песочницу.
Пишу сразу в песочнице.
Ват мамка:
и где там bios?
А вообще проблемы с ней глючит клава и видео. Причем пробовал видюху ставить другую та же песня а клава работает до тех пор пока виндовс не начнет грузится потом не получается нажать три кнопки чтоб загрузился рабочий стол. на нум лок не реагирует и вообще такой сигнал спикер выдает как будто переполнен буфер ну типа если нажать и держать кнопку.
Доброго времени суток, уважаемые. Есть данная плата, всю жизнь работала на интегрированном видео....
К слову, плата вполне нормально работает, но если вставить в слот внешнюю видеокарту, то начинаются странные вещи: коды на посткарте скачут С1-50-23 и по кругу раза три-четыре....спикер тихо щёлкает, примерно раз в секунду. После всего этого, мать спокойно запускается. Питальник качественный FSP-350.
Второй слот экспресс тоже не работает, проверил сетевухой, причём обычные PCI работают нормально.
Контакты и слоты чистил-не помогло. Кто сталкивался, что посоветуете?
Всем добрый день! В один прекрасный день решил капитально почистить комп, вытащил все, почистил, собрал - перестала видеться видео (8500GT), причем, не видит в главном слоте, во втором видит и прекрасно работает. Проверил все, ни сколов. ни царапин, воткнул другую карту, 8600, в главный слот, увидела, включилась. Через 3 дня таже ситуация, не видит карту, во втором слоте все прекрасно, другие матери ни 8500 ни 8600 не видят, если их обе их вставить, то винда видит только ту что во втором слоте. При этом другие, целые видеокарты материнка видит и включается.
