заранее извените за может быть глупый вопрос при покупке мат платы WinFast, NF4UK8AA-8EKRS,PCI-16x её проверили (видео 7600GT ) дома поставил видео 9600gt на загрузку не пошла (один длинный два коротких ) заменил на 8400gs не загружается пищит (один длинный два коротких ) у знакомого взял 6600 всё нормально заработало. (8400gs 9600gt работают проверял на другой матери под АМ3) помогите в чём проблема
Со встроенной видео все работает. С вставленной PCE видяшкой плата запускается, проходит тест BIOS но экран черный. С другой картой то же самое. BIOS сбросил не помогло. Возле слота РСЕ два транзистора с логотипом "F" AН0280. Показывают:
1. G-3.26 D-3.39 S-1.37 2. G-2.8 D-1.37 S-0.01V. Подозрение на номер 2.
Недалеко стоит регулятор 1117FG, похожий на LD1117. Показывает GDN-0.65, VOUT-1.91, VIN-3.36V.
A8n-sli se не видит PCIE видоекарты в обоих слотах,пикает 1 длинный и 3 коротких, однако PCI видит отлично. Если запустить с PCIE и PCI видеокартами работает нормально,в винде даже определяется PCIE видеокарта. что нужно делать в данном случае?
Добрый вечер. Принесли мать выше названый Epox. Косяк в том что PCI-E x16 не работает. Рядом в PCI-E x1 стоит еще одна видяха она заводится и работает (был типо слим).
Вопрос №1. Можно ли прогревом временно востановить работу PCI-E x16.
Вопрос №2. Если нет возможности востановления PCI-E x16 без замены моста то долго ли проживет мат плата с установленым на мосту активным охлождением.
Перенес в Песочницу.
asus M2N-X rev 2.01G невидит видео . НАчалось все с того , что вышел из строя Б.П. (дешевый), сгорела видео Гигобайт 8600 Х 256Мб (сгорела по питанию 12 В)
в матери по питанию проца были вздутые кондеры (заменены на заведомо исправные).
На ПСИ-Е питания 12В и 3,3 В есть , по шине ПСИ-Е - мост (керамика не коротит)
но видео так и невидит... ГДЕ копать или ето мост у Ведро ?
Доброго всем дня, при установке видеокарты, не выводит через неё сигнал, выводит через встроенную, но видюха при этом греется, кондёры зрительно целые, на матери повреждений нет. В чём может быть причина?
Материнка Gigabyte GA-M52S-S3P (rev. 2.0).При включении один длинный сигнал и два коротких после чего грузиться виндовс в наушниках слышно мелодия приветствия,но монитор не светиться.Видюху подкидывал монитор рабочий,питающие напряжения в норме.Венилятор процесора сначала работает потом останавливаеться.вентилятор видюхи работает постоянно.
