Автор: sergeyw , 8 ноября 2010
Материнка Gigabyte GA-M52S-S3P (rev. 2.0).При включении один длинный сигнал и два коротких после чего грузиться виндовс в наушниках слышно мелодия приветствия,но монитор не светиться.Видюху подкидывал монитор рабочий,питающие напряжения в норме.Венилятор процесора сначала работает потом останавливаеться.вентилятор видюхи работает постоянно.
Перенес в Песочницу.
Видеокарта то проверенная?А то если слышен звук приветствия и некаких деиствий на мониторе то похоже то что дело в самой видюшке!
al51al51
15 лет 3 месяца назад
Отвал/отслойка моста и такое частое явление. Часто можно диагностировать подув на голый кристал феном 200-250гр в течении 1 мин.Если заработает то мост под замену
sergeyw
Спасибо кто откликнулся.Да на самом деле неисправна видюха.Подкинул с другого компа всё пошло.Но теперь вопрос по видюхе. 8600 GT - Inno3D может кто подскажет где копать?
