Выгорал южный мост. Его поменяли. Спустя пол года перестали приниматься пакеты в сетевом подключении, отправляются нормально, причем в Linux сетевая нормально работает, а в XP непринемает пакеты. Переустановка ОС ничего недала. (переустанавливал 3-4 разных сборки). Перепрошивал BIOS. Ставил оригинальные дрова на сетевую.
И еще в PCI-e слоте не видит видеокарту, куллер крутится на видео, а изображения нет. В BIOSе пробовал все. Ничего не помогло. Есть идеи?
После перезагрузки компьютера перестал работать верхний PCI-E x16 на ASRock A785GHX. Переставил видеокарту в нижний PCI-E x4, все отлично работает, интегрированое видео тоже работает. Также мат плата отказывается изменять частоту fsb, при любом изменении и последующей перезагрузке пишет, что системе не удалось загрузиться и сбрасывает все на дефолт. + начались непериодические зависания при загрузке системы на рабочем столе. В чем может быть проблема, полетел северник? Зарание спасибо.
Доброго времени суток уважаемые.
Прошу помощи:
Материснкая плата foxconn 945pl7ac v.1.0 не стартует.
Есть такой зверь:
Gigabyte MA770-US3.
Athlon x2 245
Radeon 3870/512Mb/256bit/DDR3.
2 x 2 Gb Patriot PSD24G800KH.
750 Gb Seagate Barracuda.
750 Gb WD caviar black
450 W Great Hopely.
Раньше работал без проблем, до снимания видео карты - в целях чистки. После чистки и обратной установки - результат: пропал PCIex выход . Radeon 3870 сейчас успешно работает на другой плате, как и память и винты. Проц также тестировался на другой плате - работает.
A8N5X видеокарта PCI-E16 - нероботает а в PCI-E4 роботает в чем проблема
Пробовал шить БИОС непомогло
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Перенес в Песочницу.
Имеется вышеупомянутая мат. плата. Изначально все работало прекрасно, но в один момент перестала реагировать на PCI-E видеокарты(пробовал разные). Из динамика раздается "тик-ток" пару раз и мать стартует с интегрированной видеокарты.
Подскажите, кто что сможет.
Такой же симптом есть и на Epox EP-9NPA3Ultra, без интегрированного видео на которе я сначала грешил.
Проблема в том что в PCI-E не работает видюха, где-то раз пять проходит пост до C1, потом на 6100K8MA переключается на встроенную видюху, а на EP-9NPA3Ultra просто продолжает молча грузиться дальше ничего не показывая на мониторе.
