M51GM-S2G
ga-m51gm-s2g Отсутствуют POST-коды
Комп мой,завис при мне. Выключил длительным удержанием копки «Вкл». Windows стал грузится только после сброса «Bios». С каждым разом грузился все дольше .Но работал нормально.Когда раз на 10 время загрузки дошло до полу часа ,решил перепрошить BIOS. Прошивал с дискеты ,прогой Q-flash из BIOS.Прошивку брал с оф.сайта,не последней версии. После прошивки перестал грузиться вообще. Все питания внорме,на проце 1,4 в но он холодный.Пост карта(pc analyzer)показывает «Клок» есть,«Сброс» проходит, но кодов никаких нет.
Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2 (решено)
Принес на днях знакомый плату GA-M51GM-S2G, слезно просил восстановить.
Симптомы:
- Не работают порты PS/2 и порты USB
Естественно - южный мост, которым оказался NF-430-N-A3. Такого моста с доноров - не нашел, но нашелся NF-430-A2.
Сняв и перекатав мост на свинец, Материнская плата - запустилась, Post коды забегали и все устройства, работают исправно.
Собственно - заметка на память...
BIOS на GA-M51G-S2G rev 1.2 [РЕШЕНО]
Доброго всем. Прошу помощи. Есть материнка ga-m51gm-s2g, напряжения в норме (по моему), отвала нету, кодов нету. Ревизия 1.2 БИОС (микросхему 49FL040B) отпаял, прочитал 393216 байт. Как мне кажется - не айс. НО вот найти прошивку именно на 1.2 ревизию не могу. На 1.0 ширина 524288 байт. Больше чем сейчас записано. Я конечно поэкспериментирую, НО, мож кто находил именно на 1.2 ревизию...
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-M51GM-S2G сначала post 25, а потом C1
У друга была проблема,комп не видел PCI видяху,а на встроенной работал,вставил пост выдал 25,решил сбросить биос,никакого результата,поменял батарейку на новую (старая была 1,2 вольта).
Вынял оперативку,назад вставил пост выдал C1.
Что это может быть и куда копать???
P.S. (новичок в этом деле)...
GA-M51GM-S2G стартует только с ресетом
Всем Привет!
есть такая проблема с материнкой GA-M51GM-S2G .
на ней семпрон 3000 , жму power - вентиляторы крутятся и тишина(
нажимаю два раза ресет и запускается. а то и второй раз два на ресет.
Подскажите, Пожалуйста, в чём проблема?
напруги вроде в норме. если надо выложу точные значения.
мож это "болезнь" этих матерей?
хочется вылечить)
Заранее СПАСИБО!!!
GA-M51GM-S2G не запускается
Плата включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, reset 3.3v, pwon 5v , батарея в норме, питание ЮМ 1.5v почти не греется,
с северным мостом не могу разобраться правильно ли замерил напяжение , получается 1,25v температура в норме.
Померял напряжение на процессоре (на катушках ) 0,32v без самого процессора что маловато получается.
Куда дальше рытьподскажите пожалуйста
USB не коротит , напряжение памяти в норме
[spoiler][/spoiler]
GA-M51GM-S2G не реагирует на PCI-E видеокарты
Имеется вышеупомянутая мат. плата. Изначально все работало прекрасно, но в один момент перестала реагировать на PCI-E видеокарты(пробовал разные). Из динамика раздается "тик-ток" пару раз и мать стартует с интегрированной видеокарты.
Подскажите, кто что сможет.
