Мать запускается с видяхой HD2400PR и без проблем работает, но если вставить GF8800GTS или др. более мощную, то мать не стартует. uGuru показывает код 9.0. После ресета, POST = С1. Проверил питание PCI-e, 12v и 3,3v в норме, но вот PWRGD на PCI-e прыгает с частотой 2 герца из лог.1 в 0.
Питание 3.3v собрано на Winbond W83303AG. Но вот откуда идет сигнал PWRGD не могу понять? С северного моста может быть? Подскажите, куда рыть
Кстати, если видяху вставлять в другой PCI-e слот, то мать останавливается на POST = 5d и PWRGD в норме.
Вопрос в следующем имеется Asus M2NPV-VM интегрированная видеокарта на ней работает, а внешняя Asus EN8600GT не работает. При этом система не ругается на нее а просто не видит ее.
Что это может быть?
Грешу на материнку т.к. видеокарта работает в другом ПК.
Как это лечится.
После перезагрузки плата перестала видеть видеокарту, запустилась после вытаскивания и установки видеокарты заново в разьём. При следующей перезагрузке отказалась стартовать вообще и со штатной LeadTek 6800GS, и с Сапфировской HD4670 - постоянные гудки один длинный два коротких (нет видеокарты). Видеокарта не опознаётся ни в одном из 3-х слотов PCI-Express (ни в одном из х16, ни в х4 с прорезью). PCI-видеокарты для проверки не имеется.
Пришла с диагнозом не запускается . При включении Post "20" и ступор. почитал форум прогрел мост. После прогрева Post стал "D4" Ладно еще раз прогрел все плата стартанула но видюху PCI-E NVida 7900GS не видит.Напряжение в слоте есть +12 и +3 . Если вставить просто PCI карту по все нормально монитор расцветает система грузится. Что опять мост греть? Подскажите что можно еще попробывать сделать?
мать перестала видеть видео вставленное в pci-e . на внутреннем работает без проблем...подскажите плизз направление копания.
Приветствую.
Ситуация: умельцы воткнули в разъем PCI-Ex видеокарту AGP (стала без проблем, сам удивился, нет в разъеме защиты от дурака). Мат. плата biostar nf4-a9a - не работает PCI-Ex slot. С PCI видеокартой мат. плата запускается. Заменил транзистор Q25 (возле сокета проца) и мат. плата стала пищать 1д+3к - отсутствие видеокарты. Напряжение на видеокарту приходит и на этом все. Видеокарта другая - исправная.
Посоветуйте что может быть еще.
I have mobo who is normaly starting up with PCI graphic, but with PCI-e 16x it don`t. Of course I tried with another PCI-E graphic but nothing. I can hear that HDD is starting to boot Windows and music when widows is loaded.But no picture.
Is this problem related with PCI-e supply or something else? From where PCI-E is takeing its supply. I changed all APM-s on mobo just to be sure.
