После перезагрузки плата перестала видеть видеокарту, запустилась после вытаскивания и установки видеокарты заново в разьём. При следующей перезагрузке отказалась стартовать вообще и со штатной LeadTek 6800GS, и с Сапфировской HD4670 - постоянные гудки один длинный два коротких (нет видеокарты). Видеокарта не опознаётся ни в одном из 3-х слотов PCI-Express (ни в одном из х16, ни в х4 с прорезью). PCI-видеокарты для проверки не имеется. Спикер постоянно сигнализирует об отсутствии видеокарты при единственно установленном в плату процессоре.
Ревизия платы - 1.04G, упоминания о ней на сайте ASUS не нашёл. PQ25,26 -60T03GH, PQ33 - 9T15GH. Значения напряжений на этих элементах:
G D S
PQ33 2,2 1,6 1,2
PQ25 5 5 1,6
PQ26 7,8 1,6 0
Собственно вопрос один - можно ли оживить плату заменой PQ33 или сразу смотреть в сторону моста, тем более что плата с пассивным охлаждением (пресловутый AI Cool-Pipe).
Перенес в Ремонт матплат.
А почему не сигнализирует об отсутствии памяти, может всеже на память так сигнализирует - один длинный два коротких?
Пробовал запускать как без памяти вообще - единственное что в плату было воткнуто процессор, так и с одной, с двумя планками. Реакция одинаковая - что память есть в плате, что нет - гудки. Вообще 4 планки стояло (2 Corsair + 2 Kingston), планки проверены тестом S&M на Epox 8RDA3+, проблем с ними на плате не возникло. Расшифровку сигналов BIOS смотрел здесь - ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml
Самого главного там не заметили
Расшифровка эта кочует по сайтам еще с прошлого века.
А вашу плату асус выпустил в 2005 вроде, а в продаже итого позднее.
Да и вообще асус любит свое привнести, чтобы не ремонтировали а покупали.
Продолжение истории - нашёл PCI-видеокарту S3, проверил на плате Gigabyte на предмет работоспособности, попытался запустить A8N-SLI с этой видеокартой. Абсолютно нулевая реакция - что есть карта, что нет. Проверил плату на наличие аномально греющихся элементов - не нашёл. В дежурном режиме тёплый только второй сетевой чип (Marvell 88E8001). При работе тёплые (но не обжигающие) - опять же второй чип сети, IT8712F-A и элементы схемы питания процессора SC2643VXTS, SC1211S (проверил только один, остальные два под радиатором). Транзисторы в VRM - NIKOS P0903DBG, 9 штук (c маркировкой могу и ошибиться, были залиты чем-то розовым и её очень плохо видно).Сам чип nForce4 тёплый при работе, в дежурном режиме не греется.Попробовал понажимать на сокет при вставленном процессоре (AMD 64 3500+ Venice) и отметил, что без кулера довольно быстро разогревается до обжигающей температуры, под кулером не более чем тёплый. Сопротивление при вставленном в сокет процессоре (мерял на керамике под сокетом) чуть больше пяти Ом, без процессора - ~10 Ом. Питание на процессор - 1,4 вольта. Повторно измерил напряжения на PQ33, PQ25, PQ26 - отклонений от предыдущих измерений нет, дополнительно замерил напряжения на NIKOS L1085DC (PQ31) Adj: 2,2 Out: 3,4 In: 5V.
Ну теперь то вы поняли, что спикер постоянно сигнализирует НЕ об отсутствии видеокарты?
При этом ресет нажимали? Также с мостом следует поступить.
Кулер зачем убирать? Просто отстегните.
Нажимал. Прижим процессора результатов не дал. А мост банально побоялся. Однако похоже что плата кандидат на пропайку моста, иных вариантов у меня просто не осталось.
А питания памяти проверить, CMOS очистить, BIOS прошить?
На памяти VDD = 2.5 вольт, VREF = 1,3 вольт. CMOS очищал пару раз, попутно заменил батарейку - оказалась подсевшей. BIOS перешить возможности пока не имеется.
А какое напряжение на мосте? И все таки что пищит спикер, 1 длинный 2 коротких, или постоянные короткие (серена)?
На мосту напряжение 1,6 вольт (замерял напрямую на дросселе). Спикер постоянно пищит 1 длинный 2 коротких с интервалом примерно три секунды: сигнал (сама эта комбинация), молчок, снова сигнал и так пока блок не отключить.
P.S.: Смотрел по форуму iXBT - похожее поведение вылезало при разгоне платы, один товарищ описал случай с дохлым процессором (правда не понял как он это определил). Разгона в моём случае нет - работала система исключительно в штатном режиме. Собственно как убедиться что возможно процессор (без банальной замены - ибо нет в наличии) ?
